Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вобщем выпуск у меня присутствует изначально на 16в, но тут вот какое дело. Банка стояла родная без потрохов....намедни поменял банку (был у меня в гараже БОЛЬШООООЙ такой про-спорт, но с..а громкий - без флейты, вот изготовили флейту и воткнул) и вот что заметил...не знаю - сам думаю что это какой то анрил. По бортовику разгон уменьшился с 9,7 до 9,2 (без валов) соответственно - причем стабильно раньше было 9,7 а щас стабильно 9,2 (не 9,6 или 9,5)...
До сих пор не верю - ну не может 0,5 сек дать банка, пусть даже "гусь" на стоке был узкий - стоковый собственно говоря )))
Вот мнения интересуют - что могло ТАК поспособствовать этому? потому как считаю что дело не в этом....
Кстати, флейта получилась довольно удачной...даже тише чем с родной флейтой... При 0 дросселе на ходу звука почти не слышно - больше слышно мотор....но вот на разгоне - особенно на оборотах - там громковато...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Т.е. гусь стоял раньше стоковый, а щас из большой трубы? А до гуся что стояло? Если до гуся стоял выпсук на широкой трубе, то в гусе получался затык, который и не давал нормально ехать. 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):Т.е. гусь стоял раньше стоковый, а щас из большой трубы? А до гуся что стояло? Если до гуся стоял выпсук на широкой трубе, то в гусе получался затык, который и не давал нормально ехать. 8-)
Так и было...но я все понимаю...но не 0,5 же секунды?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):Т.е. гусь стоял раньше стоковый, а щас из большой трубы? А до гуся что стояло? Если до гуся стоял выпсук на широкой трубе, то в гусе получался затык, который и не давал нормально ехать. 8-)
Видимо сильный затык был
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
в пустой банке газы двигались как угодно, но только не наружу! получается она тормозила нормальный выход.
теперь все хорошо.
Санёг
отсоедени прошпорт попробуй без него
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):Т.е. гусь стоял раньше стоковый, а щас из большой трубы? А до гуся что стояло? Если до гуся стоял выпсук на широкой трубе, то в гусе получался затык, который и не давал нормально ехать. 8-)
Хрень без глушака получается...пробовал )))
Да гусь стоковый как жиклёр работал,вот и всё.Сам не знаю,но несколько человек мне уже говорили что стоковый выпуск ощутимо душит даже стоковый мотор с 16в.
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Зимнюю резину поставил???!! на меньших дисках!!!
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Stels_dust писал(а):alex83i писал(а):Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):Т.е. гусь стоял раньше стоковый, а щас из большой трубы? А до гуся что стояло? Если до гуся стоял выпсук на широкой трубе, то в гусе получался затык, который и не давал нормально ехать. 8-)
уменя один раз труба отвалилась тоже про спорт.. прям после гуся на входе... разгонятся стала побыстрей точнее я заметил что по тахометру крутиться стала веселей...
еще я пробывал с флейтой и без с флейты и без отличается тем что с флейтой курутится лучше после 3500 а без флейте ровно набирает...
еще однажды уменя резонатор про спорт развалился... звук стал просто ужас.....
но стрелка на тахометре стала летать как чумавая.....
iceman82 писал(а):еще я пробывал с флейтой и без с флейты и без отличается тем что с флейтой курутится лучше после 3500 а без флейте ровно набирает...
еще однажды уменя резонатор про спорт развалился... звук стал просто ужас..... но стрелка на тахометре стала летать как чумавая.....
А я прошлым летом 15км на одном пауке ехал,так мне все дорогу уступали...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
х123ас писал(а):iceman82 писал(а):еще я пробывал с флейтой и без с флейты и без отличается тем что с флейтой курутится лучше после 3500 а без флейте ровно набирает...
Вот это жесть ))) Просто ездил я как то между гаражами с пауком (резонатор типу удлиннить надо было) только - думаю даже на формуле-1 такого уровня звука нет
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
От зимней резины толку нет....буксует вплоть до 3 передачи на шипах
Stels_dust писал(а):Вот это жесть ))) Просто ездил я как то между гаражами с пауком (резонатор типу удлиннить надо было) только - думаю даже на формуле-1 такого уровня звука нет
+1,даже музыку глушило,звук ацкий.Представь,начало июля,около21.00, и я в нашу деревню въехал...
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
точно мне тоже все уступали... точнеее я всех обгонял народ на улице оборачивался... мне прям было не посебе.....ели до сервиса доехал...
mrc2004
Stels_dust писал(а):До сих пор не верю - ну не может 0,5 сек дать банка,
Да может. Улучшение глушителя даёт до 12-20% мощности, а если его вообще снять
то (без шуток) и все 25-30%
mrc2004
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
mrc2004 писал(а):Stels_dust писал(а):До сих пор не верю - ну не может 0,5 сек дать банка,
Да, если бы....
