Акустик
Сколько будет стоить? он для ВАЗ 2113 катализатор Евро-3
Сергей 22
950р и замена 150 если в сервисе
Акустик
ну в общем в косарик где-то сам поменяю ясен прекрасен .... а если снять его вообще или при неисправном или если тупит он машина может подтраивать?
Сергей 22
Да. еще как. Особенно на ХХ
Акустик
не только на холостом ходу ... )))) вообще подтраивает.... ))) а если снять его вообще просто проверить изза него или нет? можно так?
Motistuta
чё ему подтраивать то???
просто провалы и не стабильные хх
Сергей 22
Ну попробуй скинь фишку с датчика
Акустик
что значит провалы??? у меня как раз двигатель работает ... нестабильно тихо подтраивает как будто .... как бы приглушённо))) и вибрация по салону... руль аж трясётся в руках.... но на холостых ... чуть получше но так же.... просто когда газ даю не так слышно .... хахаха вернее вообще не чувствуется.. 0))) может вынуть его и попробовать без него?
Акустик
ну ..... просто .... будет ... машина нормально ехать но ... говорят мозги просто сами перестраиваются и немного больше бензина жрёт она
Motistuta
у меня када сдох ДК провалы при наборе скорости просто. А на хх по чутка обороты падают падают, потом резко раз вверх, потом опять падают падают и резко опять вверх.
-GENERATOR-
Акустик
прошей мозги на отключение датчика - 1 раз и навегда. Я так сделал, ибо с нашей бензою лямды долго не живут.
Акустик
-GENERATOR- писал(а):
Акустик
может лучше выкинуть его? что тогда будет?
Акустик
на хх такого нету и подобных провалов тоже нету в этом плане всё шикарно))))))
-GENERATOR-
Акустик
выкинуть нельзя - потому что сигнал с датчика идет на мозг, скинешь его - появится ошибка и могг будет работать по обходной схеме (аварийной, на которой долго не проездишь). При перепрошивке сигнал так же будет идти - но в расчетах приниматься не будет.
Акустик
Акустик
просто снять на время и посмотреть....изза него подтраивает или...нет может глючит он просто...он выдаёт ошибку....нагрева... и неисправность нагрева.... вот что с ним потом прогреваю машину сбрасываю ошибки и всё нормуль.... не появляются
Акустик
-GENERATOR-
Акустик
1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
выскакивают вот эти две ошибки и что делать? .... вроде бы я прогреваю машину и тогда сбрасывая ошибки они больше не появляются .. это нормально ... а когда запускаю её на холодную то они загораются )))))))))))))) или всё же датчик пошёл одним местом?
Artecom
Ты уверен, что ЕВРО-3, а не ЕВРО-2?????
Если что на е-3, два лямда-зонда :-D
Акустик
тогда евро два значит потому что один до катализатора а после него не видел .... хотя и не смотрел особо ... ))))
DCH
Акустик
Проверь омметром нагреватель.
val 22
Проверь МЗ, продъедь на сервис и попроси чтоб эталонный поставили, прокатис дорого не возьмут.
denissimo
Акустик
Долго - это сколько?
Сергей 22
Тогда и катализатор придется убирать
Акустик
DCH писал(а):
Акустик
да нагреватель вроде нормуль ..... напряжение ДК ..... вроде в диапазоне от 0.2 до 0.9
DCH
Значит проверять цепь нагрева. плюс с главного реле, минус с ЭБУ.
Можеш лампочку параллельно нагревателю поставить и проверить.
