1. Непонял, чё за катушка.
2.По мурзилке, в разделе электрооборудование: "Замена замка зажигания". там все положения указаны. Не помню, если точнее завтра скажу (мурзилка в машине лежит). на всякий случай тестером прозвони.
3.На счёт аварийки не знаю. Я по своему подключал. В поиске посмотри. не найдёшь, потом в личку кину, если попросишь.
4. "Датчик"
 . Обычный концевик, на котором при открывании появляется "-". С багажником и капотом тож самое.
5.На саморезы. Чем дальше от лишних глаз, тем лучше.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВЬ СЛЕВА ОТ РУЛЯ, ПОД ПАНЕЛЬ.
Сорвать как не х@@ делать. Я вообще всю торпеду снимал и ставил на моторный щит (помойму так называется). @ер кто достанет.
6.обычно откручивают левый порог и изолентой приматывают к жгуту проводов, который назад идёт. Там же вешают реле блокировки бензонасоса.
ТАК НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ (если не дурак, то понял почему ).
ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО!!!
ДА, СДЕЛАЙ СХЕМУ: ЧТО ГДЕ УСТАНОВИЛ И ЗАБЛОКИРОВАЛ.
