kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
подскажите пожалуйста,а то сам не справлюсь!мк-10 выдаёт коды отказов которые отсутствуют в перечне,а именно: 1600,300,301,304.двигатель запускается без особенностей,прогревается до нужной температуры,хорошая приёмистость при движении,но потом вдруг клюёт носом,тяга падает,при положении на мк "угол опереж. заж." заметил что при нажатии на педаль аксел. угол почему то даже начинает уменьшаться,холостые не держатся,а бывает и вовсе глохнет.после обнуления всё востанавливается в норму и так до следующего раза.менял РХХ,проверял напряжение на жёлтом проводе ДМРВ 1.0(норма 0,99).авто 21103,контроллер 42.(за пару дней до того как это началось поменял охл.жидкость).может у кого то есть все коды?!
