NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
На днях сломалась стиральная машина ARISTON - начался сильный вой подшипника при отжиме. Позвонил в сервис, где озвучили цену в 3500 рублей за ремонт. При этом подшипник оценили в 670 рублей. Жаба призадумалась и в состоянии нерешительности перед агрегатом новой конструкции приняла решение - капиталить самостоятельно.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Скажу сразу - то, что было сделано и врагу не пожелаешь. После предварительного осомтра конструкции пришло понимание того, что "малой кровью" здесь не отделаешься, а "двиг все равно прийдется вынимать из капота". К своему удивлению в конструкции были обнаружены знакомые агрегаты, типа амортизаторов, пружин подвески, шлангов подвода и отвода жидкости, клапана, помпа ну и конечно же двигатель. Все мешающее извлечению барабана (вес около 30-40 кг) было отключено и барабан с помощью грубой силы и какой то матери был извлечен из кузо... то есть корпуса. Снял крестовину, это то, где находится подшипник. На этом первая часть закончена - типа разобрал. Далее - что делать? Залез в инет и к своему огромному удивлению нашел, что многие ставят в стиральные машины двухрядный ПОДШИПНИК ОТ ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ ВАЗ-21093. Они подходят один в один, вернее такие же подшипники ставят и в стиральные машины. Прикол весь в том, что даже самый дорогой подшипник для ВАЗ стоит около 450-500 рублей, что все равно дешевле, чем "типа родной аристоновский". В магазине был приобретен подшипник за 280 рублей и съемник для ступицы за 150 рублей. Дома старый подшипник был успешно деинсталлирован, а новый установлен. Подошел один в один. Далее - сборка в обратном порядке и "ночной старт". Работает тихо в отличии от того, что было. Экономия - порядка 3000 тыс. руб. Но самый прикол - никогда бы не подумал, что в стиральную машину можно что-то от ВАЗика поставить...
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
как правильно написать - "Россия - мать!" или "Россия, мать..."?
Прямо даже не знаю, гордиться нашим героем, или только так у нас всё и могло быть
133
Авто: пишихот был
NWorker93
Форумян
Обидно знаешь что? То, что делают голимый разводняк, как в автосервисах. Я даже звонил, спрашивал, сколько будет стоить замена подшипника (выпресовать/запресовать), если я им сам крестовину (читай ступицу) и новый подшипник принесу...
2000р. Ахренели совсем... если это на "автомобильные дела" перевести, то это хорошая замена сцепы как раз выйдет...
133
Авто: пишихот был
NWorker93 писал(а):Обидно знаешь что? То, что делают голимый разводняк, как в автосервисах. Я даже звонил, спрашивал, сколько будет стоить замена подшипника (выпресовать/запресовать), если я им сам крестовину (читай ступицу) и новый подшипник принесу...
Я туту в Питере года 1,5 назад купил стиральнуь машинку Аристон в Эльдорадо.Купил у них спецом доп.гарантию на 2(или 3 года-уже не помню).Так когда она отказалась работать мне сказали извините-НО У НАС НЕТ МАСТЕРА по АРистону!!!!!!!!!!ВО как!!!!!!!Так спрашивается какого ВЫ хрена продаете доп.гарантию если у ВАС нет мастера.Плюнул на них и сам стал проверять методом-ТЫКА.В итоге насос засорился....прочистил работает.все ОК.Тьфу-Тьфу-Тьфу.
ИТОГ:Не ведитесь на все эти дешевые приблуды....А Эльдорадо-гавнецо.Больше у них ниЧО не покупаю!
Ksandr
Авто: 4D
Займись теперь тюнингом стиралки, обороты отжима увеличь до 1500.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
ВАЗ рулит адназначна! Владельцам ВАЗов ничего не страшно!
А про тюнинх это мысль... Прошивку ей поменять, передаточные числа другие воткнуть..
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Запчасти от ТАЗа к старшему брату Стиралке подходят
и это правильно,а ,вообще,молодец,я б наверное не решился свою стиралку разбирать(я ее так долго искал,что поломать страшно)
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
И правда прикольно
NWorker93 молодца :cool:
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
аристон - поставщик подшипников на ваз!
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Синие писалки и подсветку приборной панели! :cool:
NWorker93
Кстати, вы зря смеетесь. Такие понятия как чип-тюнинг в стиралках, фотоаппаратах и т.п. тоже присутствует. И баги там фиксят. Насчет самого простого туниха стиралки, типа жиклерчики в карб - тоже можно, допустим отрегулировать уровень набираемой воды (больше/меньше).
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Ksandr писал(а):Займись теперь тюнингом стиралки, обороты отжима увеличь до 1500.
это можно сделать перепрошивкой контроляра, но ненадо
автору - молодец!!! 8-)
ildar83
у меня со стиралкой тоже проблема одна была
стирать никак нехотела -только выводимла код ошибки на дисплей, которой в инструкции небыло, в интернете порыскал, оказалась этьо ошибка переполнения водой поддона под стиральной машиной , типа там датчик стоит
NWorker93
ildar83 писал(а):стирать никак нехотела -только выводимла код ошибки на дисплей, которой в инструкции небыло, в интернете порыскал, оказалась этьо ошибка переполнения водой поддона под стиральной машиной , типа там датчик стоит
У меня пол года назад с этой же стиралкой проблема была - двигатель сдох. Пришел мастер, и сказал, что сдох контроллер. 3 дня ходил - разные платы контроллеров таскал, подключал. А самый прикол, когда он методом тыка подбирал микросхему ЕПРОМ, типа заработает или нет. На мои советы, что там должна быть родная программа зашита - отмахивался, типа главное - чтобы буковки на микросхемах совпадали...
Только потом он догадался двигатель проверить. После этого случая и закрались сомнения в пряморукости наших мастеров.
dmabr
Авто: Das Auto
У меня тоже аристон машинка.И также накрылся подшипник.Друг ремонтирует стиралки,посоветовал купить подшипник от задней ступицы зубилы.Я взял КFZ за 450руб.Еще у друга купил сальник за 200р(тебе тоже надо было бы сальник поменять).Хотел сам поменять,но больно гиморно оказалось.Стал по сервисам звонить.Мол поменяйте подшипник,запчасти есть.Сколько стоить будет?Везде начинали разводить на бабки.Одни говорят-надо придти,посмотреть,продиагностировать-вызов платный,400р.Я-чего тут диагностировать,подшипник замените,запчасти есть!Они-откуда знаешь?,там наверное вал сточился,барабан менять придется.Я-друг сказал,он машинки ремонтирует.Они-ну если такие умные,чего друг сам не заменит?Пришлось машинку к другу везти в Москву.Там за 1000р у него на работе мне все и поменяли.KFZ рулит,год прошел,не гудит! :cool:
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
NWorker93 писал(а):На днях сломалась стиральная машина ARISTON - начался сильный вой подшипника при отжиме. Позвонил в сервис, где озвучили цену в 3500 рублей за ремонт. При этом подшипник оценили в 670 рублей. Жаба призадумалась и в состоянии нерешительности перед агрегатом новой конструкции приняла решение - капиталить самостоятельно.
У меня знакомый в свою стиралку ставил от азлк2141,подошел как родной!
IvSPb
Авто: -
NWorker93
А Аристон нашей сборки? Или итальянсокй ещё?
Я долго выбирал стиралку, приглянулась ASVL 109, но в нескольких магазинах продавцы предупреждали о том, что подшипники у них рассыпаются, и вообще надёжность ругали. Взяли Канди.
Правда, холодильник купили Аристон липецкий.
NWorker93
IvSPb писал(а):А Аристон нашей сборки? Или итальянсокй ещё?
Машинка Ariston ALS109X кажется так. Маргарита кашемира. Сборка итальянская. Покупал 4 года назад, когда они еще только только у нас пошли. Работала в режиме 3 загрузки в день на протяжении двух лет, т.к. двое детей. Когда мастеру сказали, в каком режиме она работала, он удивился, что она еще жива, т.к. данный режим - промышленной стиральной машины (которые в прачечных).
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
NWorker93 писал(а):Работала в режиме 3 загрузки в день на протяжении двух лет
Кабан, ну ты и посвинячить мастер!!! По 3 раза на день стираешься...
NWorker93
Виталька писал(а):Кабан, ну ты и посвинячить мастер!!!
NWorker93 писал(а):3 загрузки в день на протяжении двух лет, т.к. двое детей
Пеленки и подгузники никогда руками не стирал по 15-20 комплектов в день?
NWorker93
Цитата:Пеленки и подгузники никогда руками не стирал по 15-20 комплектов в день?
Я стирал три года назад. Состояния своего не помню (о плохом забываю).
Денег не было нифига. Потом купил машинку, это кайф.
Жена стирает по два раза в день.
IvSPb
Авто: -
NWorker93 писал(а):Машинка Ariston ALS109X кажется так. Маргарита кашемира. Сборка итальянская. Покупал 4 года назад, когда они еще только только у нас пошли. Работала в режиме 3 загрузки в день на протяжении двух лет, т.к. двое детей. Когда мастеру сказали, в каком режиме она работала, он удивился, что она еще жива, т.к. данный режим - промышленной стиральной машины (которые в прачечных).
Тогда простительно. Про наши говорили, что подшипник ломается почти сразу.
А 109 это из "тихой" серии? Сейчас 9 в конце означает "бесшумная". Как она, действительно работает тише других?
