vvav
нужон совет))
замёрзли нафиг сателиты цз (или механизмы дверей)
багажник тоже..
залито во все отверстия ВД40 и татлваск - "0" эффекта.
личинки дверей отсоединены.. стёкла подняты полностью
зы. помыл машынку по полной маме от химии Smile
кто что скажет??
Boriskin
внешнюю бархотку дверей нах...и проволочкой тягу цепляй
Kirill111
+1, если с геммором.. Если без геммора - заднюю форточку вырезать ножиком. 8-)
Tony
Ну, это ещё больший гемор, я думаю. Потом ведь новую вставлять.
Kirill111
Не новую, а только лишь резинку 8-)
KOSH
Только не кождый через заднюю форточку достанет в петнахе до кнопки двери Very Happy У меня это может сделать друг ростом 2.05.
Kirill111
Ну там то уж придумаете что-нибудь Smile
vvav
тоесть наиболее безболезненно вырезать форточку?
Kirill111
Тока продумай как будешь дотягиваться до кнопки двери, это может быть реально затруднительно. Придется удлинить руку сантиметров на 10 чем то (длинные плоскогубцы и т.д. и т.п.) 8-)
Boriskin
растишка от данон Smile
vvav
..резинки, кстати, в продаже есть??!
Kirill111
Любой авторынок или Кэмп 8-)
vvav
в крайнем случае сниму со стоковой.. на ней всёравно прокладку коллектора выбило..
..завтра изучу вопрос Smile
спасибо!!
Kirill111
А ты уверен что у тебя не тупо сел аккум в ноль? А то капот то проще открыть и подсоединить новый аккум. Тогда и двери откроются. 8-)
vvav
нет. именно эта причина.
Kirill111
Ну смотри.. ИМХО вероятность того, что откажут одновременно все 4 активатора равна 0%. Shocked Тут либо сигналке ппц, либо двери после мойки тупо примерзли к резинкам, либо замерзли сами замки дверей.
Ты прежде чем кардинальные меры предпринимать разберись точно в чем дело. Т.к. замки например можно феном быстро отогреть. 8-)
vvav
командный привод от водительской двери..
Boriskin
сцуко если замёрз он то другие не откроются Very Happy
Kirill111
Угу, засада 8-)
Boriskin
как то прикол был у меня
поставил себе евро ручки, без личинок вообще, в етот же день сделал ши дверри......музыку.....ну и обшивку на саморезы повесил
ну довольный ушёл домой
на следующий день поехал в магаз.......потсавил на охрану......прихожу, сигналкой щёлк...в ответ тишина
я вообщем пол часа бегал окрул машины...залез через багажник)
в итоге саморез попал точно в активатор......но когда его выкрутил, всё заработало)
vvav
аааааа!!! у меня багажник открылся!!! Smile Smile Smile
Dimok
Ненадо уплотнитель внешний стекла двери убирать даже - бери слесарную линейку вырезай ножницами по металлу в ней так чтобы получился по форме крючок, затем всовываешь под уплотнитель , нащупываешь тягу замка , захватываешь крючком линейки , тянешь вверх - вот дверь и открыта 8-)
Yustas02
Ну зачем же так сразу, резать?
У нас недавно на стоянке мужик захлопнул ключи в багажнике, ходит вокруг машины как кот и орет на всю стоянку. Мы ему отверткой задний нижний угол этой резинки поддели и аккуратненько вынули вместе со стеклом. И до кнопки он на радостях дотянулся без проблем, при нормальном росте.
Удачи!
TranceEL
Прям инструкция по вскрытию авто! Smile
Была такая же херь. после мойки поставил на стоянку (на улице мороз -13 был). тяги от лечинок тоже сняты с замков. замерзли внутренние части замков. хорошо кое как отогрел замок задней двери. залез в салон и поднял кнопку водительской (с трудом).
На мойке этими бранзбойтами загоняют воду во все щели! я поом еще 4 дня ездил, и у меня туго замки работали!
leonov79
Ишо есть вариант - большая отвертка обертывается чем-то мягким и всовывается вверху между дверью и кузовом, далее как рычагом чуть-чуть отгибается от кузова дверь. В образовавшуюся щель опускается толстая проволока, изогнутая на конце, чтобы поймать кнопку двери, кнопка ловится, открывается.
Я как-то пару лет назад внутри забыл ключи, тягу не смог поймать проволочкой, позвонил по объявлениям автосервиса, где-то на десятый звонок согласились приехать. Приехали два хачика на убитой шохе и за полминуты таким образом открыли мне машину.
