Rivet
Уважаемые, вопрос не в тему, но, кто подскажет сопротивление динамика используемого в обычной квартирной радиоточке...
vitalik-b
Купили дед с бабкой приемник, воткнули в розетку на 220. Тишина, дымок пошел...
- Дед, а чегой-то они там молчат?
- Вот сейчас покурят, потом, глядишь, чего и скажут...
Rivet
Да не приемник это... радиоточка, всего 1 станция, в розетку подключается динамик, более в нем ничего нету. Вот и нужно сопротивление динамика... может вместо него воткнуть динамик от старого советского телефона?
vitalik-b
не может быть. у меня в радиоточке был приемник с несколькими станциями. там не просто динамик.
Вадя™
vitalik-b
Rivet
Ну вот имеем что имеем. Розетка в нее включается 1 динамик... ВСЕ!
vitalik-b
не, ну бывают и такие Smile а если напряжометром померять?
Вадя™
ну на фик..вы шо..там транс стоял...
CTPAHHuK
Угу... И наблюдаем... "Вот сейчас покурят, и начнут".
Напруга в радиоточке, чтоб не соврать, чтото около 36 вольтей.
110 вроде на дом подают. На каждом подъезде, на стойке радио стоит трансформатор, который из 110 делает 36 которые в розетку и приходят.
В приемнике стоит транс, который с 36 понижает до приемлимых динамику.
Не, сгореть конечно не сгорит дин, но осадит всю линию.
Это равносильно тому, что квартирный кабель телевизионный подпоять не к распределителю, а к магистральному кабелю.
Другое дело, что динамик внутри этого приемника стоит обычный, 4-х омный.
Если опять таки память не изменяет, чтото типа 2ГД чтото там, т.е. двухваттный.
Rivet
Не, Володя, дело не много не в том...
По динамику, я когда въехал в квартиру где сейчас живу было так - розетка, вилка, провод и динамик, все. Динамик 6 см в диаметре и 2 см толщиной, если скрутить верхнюю крышку там мембрана 0,5 мм. снимаем ее по центру 2 магнита залитые пластиком. Мощя от силы 0,1Вт. Дома к сожалению проверить не выйдет, мы от радиоточки лет 8 назад отказались, и при очередном ремонте ее... того, в обычную розетку. И динамик то же, того... А сейчас вот на новом месте вопрос всплыл.
zlexx
Если не изменяет мне память,то кажется 8ом. Утверждать не буду.
