Гаврилыч
Вопрос может быть и глупый, но я ответ на него не знаю.
Вопрос связан с оплаченным трафиком.
За какой промежуток времени, при условии сидения в инете
3-4 часа в сутки, скачивается 1 Гб оплаченного трафика.
И вообще, сколько это - 1Гб, ну скажем в книжном выражении.
Все спасибо.
Andreu
Вопрос конечно глупый. Все зависит от многих факторов, в основном от скорости соединения. Если просто юзать по нэту то хватит на долго, особенно если правльно настроить браузер. Если чтото скачивать, например музыку или видео то трафик тает на глазах. Ну и некторые установленные на компе проги сами лезут в нэт за обновлениями (таже винда) и жрут незаметно трафик. Для чата 1ГБ это дохрена можно сидеть несколько месяцев по 3-4 часа с соотв. настройками.
voron76
Вот эта страница со всеми картинками - около 140 Кбайт. Без картинок - около 60 Кбайт.
1 страница чистого текста (формат .txt) - примерно 2 Кбайт.
Песня в формате MP3 - от 3 до 7 Мбайт.
При условии непрерывной закачки на максимальной скорости скачивается:
Обычный модем (56 Кбит/с) - 5 Кбайт/с или 18 Мбайт/час.
ADSL 128 Кбит/с - 16 Кбайт/с или 57 Мбайт/час.
ADSL 256 Кбит/с - 32 Кбайт/с или 115 Мбайт/час.
1 Гбайт = 1024 Мбайт
1 Мбайт = 1024 Кбайт
Вот, считай :)
Кстати, весь трафик, который приходит на твой компьютер из Интернета - оплачиваемый.
Angelier®
voron76 +1
А в этот трафик входит не только то количество Мб, которые ты скачал, но еще и куча всякого мусора ввиде служебной информации, пингов и т.п.
voron76
Мусор, пинги - это всё фигня. Для многих становится большим откровением, что веб-страница, открытая в браузере, тоже закачивается и тоже входит в этот самый трафик.
Гаврилыч:
Щёлкни два раза по значку соединения с Интернетом в трее - откроется окно статуса. Там в разлее "Принято" - цифра, сколько байт у тебя закачано. Вот это примерно и будет объём оплачиваемого трафика за текущий сеанс.
oakhead
Небольшой ОФФ : чем отличается начинающий программист от конченного? Начинающий считает, что в килобайте 1000 байт, а конченный - что в километре 1024 метра
У тебя диалап или постоянный доступ? Во втором случае провайдер как правило дает статистику потребления трафика. Или смотри совет от voron76 и записывай объем трафика на кажде соединение.
Dron_spb
TrafAdmin и ему подобные будут считать.... но провайдер всегда считает на 10-15% больше, у него система сертифицированная как он это АбИснЯет и видимо поэтому накручивает Smile
