Anhel
какие самые большие затраты у акб?
и что сильнее всего его съедает?
у меня - задний обогрев.
как у остальных?
Lednik
как мерял-то?
ИМХО у тебя больше "жрут" фары 8-) у тебя там лампочки 90/110 вроде?
Anhel
Lednik
нет. лампочки штатные 60в. у меня.
а как мерял ( Shocked или мерил?): стрелка подозрительно быстро уползает ближе к бело-красной зоне когда задний включаеш.
и у подруги также.
выключаеш его - стрелка возвращается в норму. Shocked
Lednik
и у подруги также
у меня чуток смещается влево и всё.
8-)
Гаврилыч
как у остальных?
Самые большие затраты у батарейки в момент когда он крутит стартер.
Всё остальное, при условии нормально фунциклирующего эл. оборудования - фигня.
Dmi
На семерке больше всего фары жрут(55 x 60),далее идет подогрев сидений 75 мА,остальное вроде и незаметно как-то,на КамАЗе электрообогрев топливозаборника-98 мА,на волге так же фары (55 x 60)
Anhel
:ooo: :ooo: ну почемуж у меня и у подруги больше всего эти полоски чертовы жрут... Sad
Женька
У меня галогенки жрут, как включаю, так вольтметр показывает на белой линии, выключаю- ок. А подогрев немного кушает.
VladiZlav
У меня тоже галогенки больше всего жрут, 2 по 50 ватт, хотя фары вроде как больше должны 8) Но зато когда фары + галогены вместе включены - то жрут немеряно Smile Подумываю над сменой генератора на более мощный - вроде говорят нивовские помощнее? Кто что посоветует? Confused
Женька
У меня 2 по 55 ватт. Говорят можно от волги 3110 поставить. Там мощности больше. Но это поподалово на деньги. Если гену менять, значит и аккум по определнию меняется.
Dmi
Женька
Ну ежели от волги собрался ставить,то и аккум.от нее же на 75А/Ч,хотя впринципе и на 60 сойдет. 8-)
Anhel
блин, видно у всех полоски ниче не едят совсем Smile
Женька
DMI согласен. Но я не буду менять гену. Меня 08 устраивает. Тем более только недавно новую поставил.
Rezo
Так это смотря какая подруга! Very Happy
Некоторые подруги уже не одного парня этими (и не только)полосками опутали.
Энергии никакого генератора не хватает! :-D
А обогрев заднего стекла действительно много берёт.
Расклад по нагрузке примерно следующий:
Стартер
Фары
Обогрев заднего стекла.
"Едят"!
И особенно это заметно когда забудешь выключить обогрев после остановки двигателя хотя бы на несколько часов. (Поэтому нужно делать схему блокировки на подобный случай).
Anhel писал(а):
стрелка подозрительно быстро уползает ближе к бело-красной зоне когда задний включаеш....выключаеш его - стрелка возвращается в норму.
Так нужно не только подругу обслуживать, а и АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ!
Тогда вот так и будет у тебя и твоей подруги! Very Happy
Oposition
Крутой у тебя подогрев сидений аж целых 75мА потребляет. Если он еще и при этом греет то хочу такойже Smile
Oposition
как у остальных?
Все смотреть и считать надо. Поскольку вольтметр у тебя подключен не на прямую аккумулятор/генератор то показывать он будет все что ему только придет в голову. Есть такая вещь как падение напряжения на участке цепи, вот это оно.
А так сам считай что у тебя включено:
фары ближний свет 55W*2 + габариты 4*4W + приборка=142W
дальний 60W*2+габар+приборка=152W
Приемник без усилителя max ~30W
габариты ~25W
Стопаки 21W*2
Поворотники 21W*2+4Wповторитель+2Wсамо реле = 48W работают в импульсе
Аварийка (21W*2+4Wповторитель+2Wсамо реле)*2= 96W работают в импульсе
Мотор дворников ~80W
Обогрев заднего стекла ~90W
Стартер точно не помню толи 1,3кВт толи 1,5кВт скорее 1,3кВт, пусковой ток очень большой, порядка 200А.
Может гдето и ошибся. Поправляйте.
idd
не парься... обогрев много сжирает. Т.к. сам езжу с ближним всегда, то при включении обогрева замечаю тоже, что стрелка ползет влево... Это ессно если в пробке стоять. Поэтому стараюсь его пораньше отключить. А вот если еще попогрейки, то вообще беда... Еще раз - это в пробках. На оборотах за 1.5к уже все выравнивается.
M@N$ON
Так она уже штатно предусмотрена
Andreiko
Sergey_ad00-297
Не на всякой классике предусмотрено.
Неоднократно наблюдал случаи, когда человек утром забывал выключить обогрев, а вечером уже не мог уехать.
TALLER
na sko hvatit akuma esli ostavit, mashinu na gabaritah?
pered gabar 5w*2=10w
zad gabar 5w*2=10w
podsvetka nomera 5w*2=10w
podsvetka bogazhnika 3w
priborka
toplivo=3w
temperatura=3w
davlenie=3w
tahometr=3w
spidometr=3w
chasi=3w
podsvetka prikurivatelya=3w
i togo=54w
na sko hvatit normal,nogo akuma????
(et dlya 2106)
idd
(et dlya 2106)
немного не корректный вопрос имхо...
хватить то может и на долго, вопрос в том, сможешь ли ты завестись после этого.....
TALLER
nu da ya eto imel v vidu na sko mashinu mozhno ostavit, chtob potom prishol zavel i uehal?
Rezo
Возможно на 7-м инже это уже предусмотрели.
Штатная же схема включения на 2106 этой блокировки не имеет.
Ты нигде вроде не ошибся.
Можно добавить 100W вентилятор охлаждения, 20W стеклоочистители......
Только дело в общем-то не только в этом, а в коэффициенте использования этих мощностей.
Так вот на практике, наиболее ощутимы именно мощности в той последовательности, о которй я говорил (стартер, фары, обогрев).
К примеру двигатель "карлсона" и обогревателя имеют примерно одинаковую мощность.
Работу "карлсона" (по мощности) мы практически не ощущаем (даже с постоянной его работой летом), а вот потребление мошности обогревателем чувствуем.
Или мощность стоп-сигналов (2х21=42 Вт) мы разве ощущаем?
Нет, потому как они работают не постоянно , а периодически.
Потребление за единицу времени (за час) будет уже не 42 Вт, а скажем 2.
Надеюсь общий смысл понятен... 8-)
С "просадками" напряжения и место подключения вольтметра сказано правильно.
Anhel
а какая подруга - факультативная. пятерка тама папина Very Happy
просто симптомы одинаковые.
она мне еще сказала что по бибикалке заметила что акб подсел.
потом все выключаеш - и возвращается в норму.
ну да, я его тоже дергаю постоянно. а емеля как раз не оч много ест. да и долго не усидиш на нем.
и вроде у меня штатно самовыключение не предусмотрено. стараюсь не забывать выключаться конечно.
да, теперь вообщем понятен Smile
Муромец
Да поболее,чем 100 Вт он хавает...Вроде 15 А,а это 15А*14в=210Вт
