belvis
Авто: 1,8 DSG
извините конечно, но принтер хороший, хоть и старый, картриджей лежит штук 5 ролики у всех рабочие, заправляй и заправляй. но последнее время трабла с ним происходит.при попытке печати выдает ошибку и печатает *1, правда не всегда, че делать?
*1
This job requires more memory then is available in this printer/
Try one or more of following? and then print again:
for the output format? choose Optimaze For Portability.
In the Divice Settings page? makesure the Avaible PostScript Memory in accurate.
Reduce the number of fronts in the document.
Print the document in parts.
в принцине понятно, но всё это не помогает, мож кто подскажет че делать?
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
А документы печатаются те же, что и раньше? Печатать отказывается все документы? Если не все, то какие именно (из каких программ)?
belvis
Авто: 1,8 DSG
откуда печатать всё равно, такое происходило и раньше, но гораздо реже. печатал книги, иногда в середине прерывалось с тем же сообщением, а иногда нет. бывает что 1 страницу текста не печатает.
мож с хр проблема? хотя дрова новые
voron76
Попробуй для начала сменить кабель. Потом - переставить Винду. Если есть возможность - подключи к другому компу, лучше - даже с другой версией Винды (98, например). Если проблема не зависит от компа и винды - значит, дело в принтере. Возможно, глюки с памятью - тут уж только в сервисник.
Можно ещё попробовать почистить схему от пыли. Ну, и просто посмотреть схему - может, конденсаторы где вздулись, пайка расшаталась...
belvis
Авто: 1,8 DSG
винду менял, не помогает. может есть какая то программа для теста принтера? что бы понять в чем проблема.
belvis
Авто: 1,8 DSG
только что печатал сообщение из лс, все распечаталось на одной странице, а потом еще одна с этим сообщением
voron76
Вряд ли есть какая-то комплексная, которая всё тестит. Сделай для начала то, что я советовал - а там посмотришь.
