Ильяс, я как раз поменял один (не самый плохой) гласиалтех... выл аццки просто.
В основном, с Socket775 проблема кроется в структуре радиатора, через ребра которого должно проходить много воздуха. В итоге имеем повышенный шум...
Что касается моего варианта -
1) то, что вентиль сбоку - это хорошо, т.к. это лучше повлияет на распределение воздуха внутри корпуса - т.е. горячий воздух будет прямиком уходить из системника, и в то же времЯ, это вентиль будет оказывать содействие в засасывании воздуха с передней части корпуса. т.е. холодного воздуха... следовательно, память и чипсет будут обдуваться более холодным воздухом! (в случае с обычными процессорными кулерами, на эти элементы приходит теплый воздух, нагревающийся от раскаленных ребер радиатора.
2) далек от референсного дизайна - это правда. но его крепеж в разы лучше. и надежнее. с обратной стороны платы необходимо ставить доп. пластину, которая придает жесткость самой плате и препятствует ее повреждению. пластина идет в комплекте.
3) с охлаждением такая тема - чем больше тепла забирает сам радиатор, тем лучше. Большая площадь радиатора будет дольше разогреваться. но быстрее охлаждаться. соотв. не требуется гонять пропеллер на высоких оборотах постоянно, чтобы остудить ребра. в итоге, имеем массивный пропеллер (80мм, как в случае с гипер6), который едва-едва вращается практически не создавая никакого шума.
4) насчет влезет - еще как влезет. по площади (крепления) он такой же как и стандартный. он просто более "высокий". но с др. стороны, до стенки системника тоже места много. Так, что, он нормально влазит. У меня такой кулер стоит в системнике SuperPower - не самый лучший бренд среди корпусов, сам понимаешь... Хотя, сейчас они круто поднялись, если честно. Раньше они были хуже.
