NEON
Люди!! У кого может такое было и как с этим бороться?При работающем двигателе открываю капот авто и прослушивается в колоколе сигналки её работа очень тихо(тоесть звук исходит от сирены)проигрываются все по очереде звуки как буд-то бы сработла сигнализация.Сигналку ставили на завода.Стоит "МАГНУМ" сигналка.Да, забыл даже при включеном зажигании двигатель не заведеный но при открытом капоте тоже эта фигня.
Tocho
возможно влага попала в кряколку.снять и просушить.очень влагу они не любят.
Vit59
Такое бывает только у автономных сирен
, лечится заменой встроенного аккумулятора
NEON
сирена не автономная. попробую на счет что бы просушить но в принцыпе это было и летом.
Vit59
Спроси тут http://forum.ugona.net/forum2.html Спец. форум по сигналкам.
demidoff007
Там сразу скажут сигу надо менять. И что самое лучшее - это ещё один российский констрктор под крутым названием: "Magik Systems"
ortodox
Если сигналка работает нормально , забей на это мурлыканье.
ЗЫ: У меня автономная сирена издает такие звуки , если ее отключить и снять клемму с аккума.
VitalyR
NEON
У меня похожая праблема была, только на прошлой машине - шахе. Долго думал в чем дело, но дошел - руками Very Happy
Просто был плохой контакт массы сигналки (самого ее блока управления) ..
ИМХА - вероятно дело не в сирене (тем болеее она у тебя не автономная), а в самой сигналке. и первое что нужно - просто проверить контакты и предохранитель сигналки(на всякий- мож и там фигово контачит).вот..
ortodox
У меня тож автономная - ничего не пищит,даже тихо, если ее выключиь и снять акум.. Сирене и машине год..
VN
Если сирена простая то дело в сигнализации или проводке к сирене.
Отрезаем провод который управляет сиреной и меряем на нем напругу. Если управление плюсом, а это чаще всего, то на нем должен быть ноль. Плюс может подсасываться от плохой изоляции провода причем рядом тоже должен быть плохо заизолированный плюс, либо в блок сигны попала вода, либо неисправность транзистора управления в сигне.
Если управление сирены минусом, то по влаге может и подвывать, смотреть изоляцию и выход сигнализации.
Если питание сигнализации плохое, то точно вылезет другими глюками, типа моргания поворотов/габаритов, не четкое срабатывание ЦЗ и др.
Для владельцев автономных сирен.
Если сирена включена, то при снятии АКБ она должна орать минимум с 5-10мин с хорошим голосом. Если этого нет то сдох замок сирены или встроенные аккумуляторы сирены. Замки китайские, ломаются легко. Аккумуляторы валяются в сиренах на складах долгое время вразряженными, или авто стоит зиму без движения, потому и жить омгут меньше года.
NEON
спасибо всем
