Остр
Авто: ВАЗ 2114
У меня ВАЗ21140. Решил поставить короткоходную кулису. В магазине предложили от ВАЗ2109, сказали, что это то же самое.
Когда поставил, то оказалось что рычаг переключения передач упирается в панель на з/х, 1,3,5 передаче. Что делать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Для начала попробовать отрегулировать кулису, она в достаточно широких пределах регулируется. Если не поможет - менять на нормальную. 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
дык, она совершенно одинаковая что зубила что самара 2
ток регулировать
это поможет 100%
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Я КОГДА СВОЮ БРАЛ ТО НА НЕЙ БЫЛО НАПИСАНО ВАЗ 2115 НО В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ НО СКАЗАЛИ ОНА АДАПТИРОВАНА ДЛЯ 15 КИ ХОТЯ ПРИ УСТАНОВКИ ПРИШЛОСЬ ВСЕРАВНО ЕЕ РЕЗАТЬ (БЫЛА ДЛИННАЯ..
КСТАТИ КОМУ ЕСЛИ НУЖЕН КАРДАНЧИК ЖЕСТКИЙ МОГУ ОТДАТЬ ЗА СОК (НОВЫЙ ДАЖЕ НЕ СТАВИЛИ
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
автору: нижнюю штангу надень глубже на кардан и 1,3 и 5 не будут бить об панель.
про отличия кулис для 08-099 и 13-15 фигня, они идентичны!
iceman82
Мне нужен,высылай
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
х123ас писал(а):iceman82
Мне нужен,высылай
а мой сок?? :mrgreen:
iceman82 писал(а):а мой сок??
Тоже вышлю
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
да, а может у вас там сок какой то особенный есть?
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Tosha083
Рычаг разный!
Boriskin
Авто: Лексус
Tele-Mir
Авто: 2114
вобщем поставили мне короткоходную кулису (кулиса - тюнинг авто, кардан от калины безлюфтовый, куплено в авто 49).
только стало очень неудобно вклюяать 2,4 передачи, т.к. руку приходилось сильно тянуть на себя. Решил подвинуть регулировкой, даже кардан спилил, не помогло. Потом перевернул сам рычаг на 180 градусов, т.к. походу стоял неправильно. И стало также как описывает автор темы, т.е. при включении 1,3,5 рукой бьешься об магнитолу. Дальнейшая регулировка не помогла. Затем поставил новый кардан и все оставил также как раньше. Буду наверное сам рычаг переваривать. Но на етом все не кончилось. Сегодня с чего то появился очень большой ход кулисы - влево вправо. Даже когда на передаче стоит, то люфт хода верхней точки кулисы лево-право около 10см. Решил что развинтился болт. Заехал на яму, все поддтянул. Все равно - ЛЮФТ.
Вот решил спросить форумчан... Помогите советом...уже весь измучился.
Ну по идее это хомут кардана,больше нечему вроде,только коробка...
Tele-Mir
Авто: 2114
х123ас писал(а):Ну по идее это хомут кардана,больше нечему вроде,только коробка...
а если это коробка, то моя вина в том что она сломалась или гарантия?
Да кулиса вроде не при делах
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
iceman82 писал(а):да, а может у вас там сок какой то особенный есть?
У них кстати там в Лазаревском офигенный "сок", особенно сорта "Кардинал" (темное такое вино)
pivoo
От темка, я фигею...
Это ж надо так извратиться, чтобы при нормальном штатном работающем рычаге и нормальной коробке за свои же бабки прикупить себе на задницу такой гимор! А потом- варить, пилить и строгать, чтобы хоть че-то переключить...
Вы че, пацаны?
UBER мой тебе совет,не покупай у нас вино на розлив.Оно практически всё бодяга
UBER
х123ас писал(а):UBER мой тебе совет,не покупай у нас вино на розлив.Оно практически всё бодяга
Ваша бодяга вкусней чем наше небодяжное оказалась
Да уж и не знаю когда в следующий раз попробую ваше вино
Для справки: на Лачетях тоже ставят короткоходную кулису, она там штатная еще более длинноходная чем в моей старухе 2108
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Остр писал(а):У меня ВАЗ21140. Решил поставить короткоходную кулису. В магазине предложили от ВАЗ2109, сказали, что это то же самое.
а мне все таки пришлось пилять накладку тоннеля... ну меньше там дырка чем в 9ках... зато рычаг стоит почти ровно 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
R4Z0R
над было именно 15ую брать! найти правд сложна 8-)
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
сначала...
Boriskin писал(а):дык, она совершенно одинаковая что зубила что самара 2
ток регулировать
это поможет 100%
и потом...
Boriskin писал(а):R4Z0R
над было именно 15ую брать! найти правд сложна Cool
что то я вас не пойму :ooo:
и кстати баян конечно... но дребезг появился ппц
чего делать то?
з.ы. блин я у нас 9ю кулису кх. еле нашел...
,а как чехол повесить я уже придумал...
Graf Карахан
Авто: Ваз 2115, 2002 год, Январь 5.1.1
R4Z0R писал(а):и кстати баян конечно... но дребезг появился ппц чего делать то?
-Деня-
Авто: 2115 16v
8-99 различаются кх кулисами от 13-15 семейства...
сначала купили для 8 семейства...не подошла.
потом для 13 семейства...все отлично работает, нигдене задевает,ничего не пилили
