Rus_16
Хотим на лестничной площадке поставить общую дверь.
Подъезд 12 этажный. По схеме установки двери будет закрыто общее световое окно. Председатель говорит что можно ставить только решетчатую дверь, которая обеспечит свободное прохождение света и вентиляции Sad Понятное дело, что такая дверь нам нафиг не нужна.
Хотел спросить совета форумчан: есть ли среди вас юристы знакомые с данной предметной областью, насколько верны требования председателя и что нам грозит в случае нарушения этих требований когда приедет пож. инспекция.
Было предложение поставить глухую дверь, а с обеих сторон от неё "базуки" автономного свечения, но такой вариант ему тоже не понравился.
PS Варианты типа ставь что хочешь и на все забей не совсем приемлимы, хотелось бы услышать профессиональный юридический ответ по данному вопросу, желательно со ссылками на соответсвующие документы.
PPS Председатель ссылается на требования противопожарной безопасности к зданиям повышенной этажности Shocked
Ksandr
1. Тут не юрист нужет, а СНиП
2. Если пож. инсекция захочет денег в любом случае прицепятся к чему-нибудь.
3. Если лень искать СНиП - обратись в сроительную фирму, скажи так мол и так, хочу сделать то-то, но мне кто-то сказал, что СНиП есть, пусть они голову ломают. Даже если они забьют йух на этот СНиП и сделают как попало их потом можно будет поиметь за производство работ без соблюдения строительных норм и правил. Они сами будут "расплачиваться" с инспекцией, т.к. могут и лицензии лишить или штраф наложить нехилый.
rover
Тамбурные двери устанавливавливаются по нормам, которые напрямую зависят от указов органов местного управления городом. Т.е. от мэра. Он подписывает указ о противопожарной охране на лесничных клетках. Может неясно выразился, но типа того.
Далее - смотришь, как будет располагаться дверь, и она не перекроет доступа к пожарному щиту, где подключается гидрант, то можно смело ставить, предварительно изготовив хоть какой-нибудь чертеж и согласовать его, обязательно, с ДЕЗОМ, или ЖЕУ, что у вас там. Затем, в обязательном порядке. Ставить, либо бумага/акт о установке, должна быть от фирмы с лицензией, пойдет номерная счет-фактура, лишь бы была печать. При последующих проверках её может быть придется предьявить, а копию сдать в ЖЭУ.
Ещё - дверь должна быть хитрая, например при случае пожара чтобы взламывалась легко, особым способом, либо хитрый откидной шарнир/соленоид, срабатывающий от сингализации пожара. Надо так.
А вот почему - ты, я так понял хочешь перекрыть сам пролет, отделив целый этаж. Явно гидрант окажется внутри, а значит ты уже не можешь поставить, либо поставить с учетом хитрого открывания, которое тебе обязаны подключить службы КИП, сотрудничающие с ЖЭУ, и состоящие на сервисном обслуживании. Платить придется, ЖЭУ лишняя морока не нужна, им проще сказать нет, чем возиться с вами.
Ещё - устройство срабатывания, нормальный доступ внутрь при пожаре, нормальный доступ после срабатывания открывания к гидранту придется сдать пожарным. Вызываешь инспектора, предьявляешь бумажки, про которые я выше говорил, и сдаешь. Акт в ЖЭУ.
Вызов платный.
Ещё, сейчас по стране взялись за старые многоэтажки, и даже хрущевки, и ставят гидранты и проч там, где их нет. Если у вас нет, то скоро очень может быть. Идет все это по цепочке - министр-мэр. А при монтаже этой ерунды заставят снести.
Вроде понятно изложил?
gender-male
rover
Тут не столько пожарник (хотя и он тоже: на этаже щиток управления КДМом (откидной клапан дымоудаления), сам КДМ) сколько архитектор.
Если разделить существующее помещение на две половинки, в ОБОИХ должна быть вентиляция. То есть нужно из вентшахты (строительного исполнения) протянуть воздуховодик в тамбур, и поставить клапан с электроприводом.
Нужно выпустить проект, согласовать его в РОГПН и в комархитектуры (там то и выдадут техусловия со страшилками, описанными ровером), потом отнести его в жек, и послав их нафиг, вежливо проинформировать о факте проведения работ.
Rus_16
Мы конечно не хотели перекрывать всю площадку, а только её половину (она состоит из двух "крыльев").
Один из трех гидрантов окажется внутри Sad
В общем вы тут такие страшилки написали, что лучше вообще ничего не ставить. Shocked
Duche
В общем и целом все правильно написали
Сергий
видел много подъездов с разномастными железными дверями, отсекающими лифтовую площадку от тамбура перед квартирами... В одном живут мои родственники, в другом - я сам... Никаких супер-пуперских согласований не проходили.. Собрали денеХ и наняли фирму установщика... Фсе!!! Месяц назад был очередной пожарный контроль... Ни слова про двери не было сказано, кроме указания, что такие двери должны иметь изнутри запор типа "защелка" и все!!! Т.е. чтобы при пожаре люди могли без ключа открыть дверь изнутри...
Duche
В некоторых домах не нужно разрешений никаких (нет гидранта, клапана ДУ), а в данном конкретном случае такой вариант не пройдет
Сергий
в моем лично коридоре, отсеченном дверью от лифта, находятся ДВА гидранта
gender-male
правда? целых два? а что за серия дома, почему я не знаю?
кстати, вот будет у соседей пожар, а тебя дома не будет: карма твоя будет испорчена навеки :-)
Rus_16
gender-male
У нас на площадке три гидранта Smile
Как-то мне не нравится ставить дверь с таким гемороем Sad
Сергий
кстати, вот будет у соседей пожар, а тебя дома не будет: карма твоя будет испорчена навеки Smile
Серию не знаю... 22-эт. башня с одним подъездом...
У соседей тоже два гидранта... /с кармой все путем/
gender-male
Сергий
КОПЭ
