Подскажите какую из модификаций Reef можно считать наиболее стойкой против всевозможных радио Keygrabber-ов.
Описание с сайта Альтоники:
1. REEF NET R-402
Управление при помощи двухкнопочного брелока (KeeLoq)
Постановка и снятие с охраны разными кнопками брелока
2. REEF NET R-404
Управление при помощи четырехкнопочного брелока (динамический KeeLoq)
3. REEF NET R-405
Управление при помощи метки-транспондера
Диалоговое опознавание метки-транспондера по технологии DID
4. REEF NET R-50x
Управление при помощи брелока с двухсторонней связью
Диалоговое распознавание динамических кодов брелока по технологии CRRD
Примечания:
- DID ? Dynamic Identification Dialog (динамический идентификационный диалог) ? применяется в метках-транспондерах, по которым противоугонная система распознает автовладельца. Технология DID надежно защищает систему от электронного взлома.
В основе этой технологии лежит диалоговое распознавание динамического кода. В соответствии с ней противоугонная система идентифицирует метку в процессе диалога, состоящего из нескольких информационных посылок. Для начала метка должна получить сообщение о том, что она находится в зоне видимости системы. Следующий шаг ? отзыв метки собственным кодом. После его получения система выдает случайное число, которое метка принимает, преобразует согласно заложенному в нее нелинейному алгоритму и передает обратно. Система параллельно проводит такое же преобразование, и при совпадении чисел ? собственного и полученного от метки ? автомобиль снимается с охраны.
Основным отличием нового динамического кода от обычного (который до сих пор применяется практически во всех брелоках) является то, что с него невозможно сделать "электронный слепок", так как код самой метки является лишь одним из элементов распознавания. На каждом этапе диалога верным признается лишь один-единственный код.
- CRRD (Challenge-Response Radio Dialogue) ? радиодиалог "свой-чужой", обеспечивающий идентификацию брелока путем многоступенчатого обмена сложными динамическими кодами.
(Получается вроде что DID и CRRD это одно и то же, только одно в брелоке, а другое в метке. Непонятно также что понимается под "
динамическим KeeLoq").
