artem 1982
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Купил себе ноутбук и озадачился следующим вопросом. Дома выделеная сеть интернета подключена к стационарному компьютеру.
У ноутбука есть wi-fi и блютус. Могу ли я входить в интернет через ноутбук, сетевой кабель оставив в стационарном компьютере и что для этого надо сделать (передатчик может какой купить)?
Заранее спасибо за ответы.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
можешь, если поставить на стацион комп вайфай, или блютус, и настроив сеть между ними. Но как настроить нескажу, надо искать в инете, или может кто здесь подскажет.
Андрюша
Авто: Субару
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Делай или то или то в стационарном (в PCI приставку докупи маленькую) и настраивай между ними сеть, для самой простой настройки понадобится флэшка, при установки сети воткнешь её в ноут, на нее скинется ключ и отнесешь воткнешь в стационар, ну да все будет написано, разберешься.
Затем надо будет траф приходящий с ноута и хотящий идти наружу завернуть на стационарной машине, проксик мути или нечто подобное.
artem 1982
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если по-простому, то Wi-Fi адаптер в компутер.
Если по-хорошему, то точку доступа. Тогда тебе настольный комп вообще не понадобится включать.
artem 1982
А как установить эту точку и сколько это примерно стоит. А потом надо будет абоненскую плату какую-то платить?
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
artem 1982
Это коробочка ноподобие хаба или внешнего модема по размеру, установить - громко сказано, просто настроить надо... Абонентку только если сам с себя брать будешь)))
Форумян
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Д-Линк хорошая фирма. Когда первый модем выбирал, мне в Полярисе "консультант" пытался втюхать Зухель за 150 баксов. Пошел в соседний павильончик 1*1 м и купил внутренний Д-Линк за 15. Сейчас у меня в него цифровой модем воткнут - лень доставать из корпуса и провода переподключать.
idd
artem 1982 писал(а):А как установить эту точку и сколько это примерно стоит. А потом надо будет абоненскую плату какую-то платить?
нет, платишь только за само оборудование. У тебя щас домашний комп к интернету как подключен? Через сетевую плату? ADSL или еще как-нить? От этого зависит выбор точки доступа.
По фирмам - сам D-link не использовал, но очень много негатива по этой фирме...
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Dark_Angel писал(а):Д-Линк хорошая фирма. Когда первый модем выбирал, мне в Полярисе "консультант" пытался втюхать Зухель за 150 баксов. Пошел в соседний павильончик 1*1 м и купил внутренний Д-Линк за 15. Сейчас у меня в него цифровой модем воткнут - лень доставать из корпуса и провода переподключать
Позвольте не согласиться. Лучше в чем? в цене да? В остальном 100 раз нет.
Dark_Angel
Pavec писал(а):Позвольте не согласиться. Лучше в чем? в цене да? В остальном 100 раз нет.
И чем же тот же Зухель за 150 баксов лучше моего Д-Линка? Громким именем? Левые понты. Контроллером? В качестве альтернативы был внешний Д-Линк с контроллером за 30 баксов. Но это не 150!
Порекомендовал мне его друг из Америки, который про всякие Омни с Зухелями вобще не слышал.
Не знаю.... у мну зухель интернал за 1200р. - це весчь...
Буду делать АДСЛ - возьму Престиж... ни разу не дорого...
Dark_Angel
Rusofil писал(а):Не знаю.... у мну зухель интернал за 1200р. - це весчь...
Верю. Никто и не говорит, что г@$но. Но при прочих равных зачем платить больше?
Rusofil писал(а):Буду делать АДСЛ - возьму Престиж... ни разу не дорого...
У меня цифровой ZTE. Выбирать не пришлось, т.к. халявный.
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Dark_Angel писал(а):И чем же тот же Зухель за 150 баксов лучше моего Д-Линка? Громким именем? Левые понты. Контроллером? В качестве альтернативы был внешний Д-Линк с контроллером за 30 баксов. Но это не 150!
Уважаемый, про это на тысячах форумах столько сказано уже что затевать здесь очередной спор просто нет смысла, да и профиль не тот. Если вам достаточно д-линка то это отлично яж не против, скорость если постоянная без дисконектов и пакеты не сильно теряются просто супер! Я скажу по опыту своей каръеры что д-линк не поставлю, даже хаб.
artem 1982
Спасибо большое за ответы
idd писал(а):нет, платишь только за само оборудование. У тебя щас домашний комп к интернету как подключен? Через сетевую плату? ADSL или еще как-нить? От этого зависит выбор точки доступа.
Через сетевую.........
idd
спрашивай еще
тода тебе нужно устройство под названием "беспроводной маршрутизатор". Например
3COM 3CRWER100-75-ME, 3Com OfficeConnect Wireless 54 Mbps 11g Cable/ DSL Router
Провод, который щас воткнут в комп перетыкаешь в маршрутизатор.
Плюс тебе понадобится кусок витой пары, чтобы соединить маршрутизатор с настольным компом (либо Wi-Fi сетевуха в комп).
