максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Указатели температуры и уровня топлива погоду показывают. Температуру показывает около90, система охлаждения нормально работает... Указатель топлива на 15 литров меньше показывает... БК штатный тоже занижает. В чем может быть проблема? Мозг сломал уже (свой)
rg-45
max__80@mail.ru писал(а):Указатели температуры и уровня топлива погоду показывают
а влажность и скорость ветра спидометр с тахометром
приборку тэстить не пробовал
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
max__80@mail.ru писал(а):Температуру показывает около90
похолодало мож чуток термос дуркует
max__80@mail.ru писал(а):БК штатный тоже занижает
перетарировать
максим__к
да как-то все вместе дурковать стало.. не приборку же менять!!
rg-45 писал(а):приборку тэстить не пробовал
ент как и где? на другое авто впендюрить??
rg-45
max__80@mail.ru писал(а):ент как и где?
нажимаеш кнопочку сброса суточного пробега. затем поворачиваеш ключик.и наслаждаешся красотами приборки.особенно спидометр и тахометр
максим__к
rg-45 писал(а):о сколько ТАЗ открытий чудных
т е стрелки должны в максимум уйти?
Нажать кнопку, потом включить зажигание?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
rg-45
Крутился бы так спидометр при разгоне
Эх...
максим__к
[quote="max__80@mail.ru"]т е стрелки должны в максимум уйти?
rg-45
max__80@mail.ru писал(а):Нажать кнопку, потом включить зажигание?
да
Mih@il писал(а):Крутился бы так спидометр при разгоне
похоже Борискин приближается к этому
максим__к
rg-45
опять форум рушится
максим__к
а если в максимум не уйдут, а до середины шкалы-замена?
rg-45
max__80@mail.ru писал(а):а если в максимум не уйдут, а до середины шкалы-замена?
сам не лазил мож и лечится
максим__к
вчера протестил приборку: указатели дошли до середины шкал, потом до конца, потом снова до середины...
что теперь, ничего в итоге не изменилось((
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
max__80@mail.ru
Попробуй плюсовую клемму скинуть ненадолго.
максим__к
raven_ писал(а):клемму скинуть
а "-" не пойдет??
raven_
max__80@mail.ru
Не принципиально, нужно убрать питание с приборки, чтобы она сбросилась.
максим__к
на сколько времени??
или снял-поставил?
rg-45
max__80@mail.ru писал(а):а "-" не пойдет
подойдёт.90 по БК или по приборке,или по обоим и всёвремя?с датчиком уровня скорей всего придёться лезть в бак или прозванивать.
