Marcon
Начал уходить тосол , оказалось трещина маленнькой пипки возле
верхнего патрубка радиатора.А теперь и совсем отвалилась .Шланг
который идёт к расширительному бочку болтается (подвязал к масовой клеме аккума в отверстие в радиаторе закрутил саморез
через два слоя изоленты . До базы докатил.Предлагают сделать штуцер по образу и подобию того что осталось в шланге но мм на 10
длинее и на резать резьбу потом это изделие на локтайт ввернуть туда где саморез сей час находиться. Какие будут мысли Мужики!
Tom669
Это уже обсуждалось не давно. Пришли к выводу, что надо изготовить штуцер (как и тебе предложили) и завернуть в радиатор.
Matvei
Вроде даже в фак помещали. Я одному челу объяснял как делал. Отездил так до замены радиатора, все было ок.
Mad495
покупаешь новый радиатор и мозг не заморачивай
