mr1
Взял. Покатался. Стучит. Мне говорят - там в багажнике пластмассовые коробки в полу гуляют. Ладно. Коробки вытащил. Поехал. Стучит. Такой стук, как будто шланг или разъем на жгуте болтается и постукивает об крыло. Вопрос : что это может быть ?
MAVrik
Авто: Рафик
mr1
MAVrik
Может и он. Как проверить ?
MAVrik
Авто: Рафик
Снять подкрылок и посмотреть. А точно там? Мож стойка уже бракованная с завода.
mr1
Нет, на стойку не похоже.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
mr1 писал(а):как будто шланг
Может и он
mr1
В общем, подкрылок снимать и смотреть ?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сепаратор в левом крыле стоит.
mr1
Волк
Выход один: снимаешь обшивку правой стороны багажника. Кого нить сажаешь в багажник и в путь.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
гы, слышал на автовазе так прикалываются... подвязывают в крыло нитку с гайкой, и потом она постоянно стучит при езде... и никто найти не может... хз правда или нет, но вдруг как раз такой экземпляр попался
MAVrik
Авто: Рафик
Мэдвэдь писал(а):гы, слышал на автовазе так прикалываются... подвязывают в крыло нитку с гайкой, и потом она постоянно стучит при езде... и никто найти не может... хз правда или нет, но вдруг как раз такой экземпляр попался
У меня не привязаны-так валяются.
Волк писал(а):Сепаратор в левом крыле стоит.
Упс. Перепутал.
cronwerk
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V "Люкс" 2005
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Могли и сиденья открутиться, посмотри спинки и подушки там болты М6
без гроверов с завода. Когда не затянуто, стучит как открутившийся
от верхней опоры аммортизатор. Или спинка сиденья наверху там где замок, на штырь замка надень квадратик поролона или ему подобного
вешества.
Удачи.
mr1
Заднюю дверь открывал и тряс в этом положении - тишина.
Машину качал руками - ничего.
Снял полку, разложил меньшую половину сиденья и посадил назад друга - стук идет из крыла.
Вдобавок обнаружил, что если посадить назад пару взрослых людей, то самое колево, со стороны которого идет стук, начинает тереть по подкрылку - подкрылок не притянут к кузову.
Наверно поеду ка я на гарантийное СТО, пусть приводят в порядок сами за свой счет.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
mr1 писал(а):Дверь открывал и тряс в этом положении - тишина.
Машину качал - ничего.
А нахрен ты подкрылки поставил , я семь лет без подкрылков и корозийку ниразу не делал и всё впорядке.
mr1
Подкрылки в автосалоне стояли на всех машинах, а машину с движком 1,6 л 16 кл я нашел только одну в городе, так что вариантов не было.
forester 55
mr1 писал(а):Подкрылки в автосалоне стояли на всех машинах, а машину с движком 1,6 л 16 кл я нашел только одну в городе, так что вариантов не было.
Купи на стройрынке гидроизол пару метров ,возми строительный фен и проклей арки гидроизолом, вечные подкрылки и шум камней пропадёт и подкрылки вечные и ничего задевать не будет.
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
у меня такое было - для начало отрегулировал крышку бензобака - не помогло, потом чуть подрезал защиту, недалеко от пружины - помогло
mr1
Христос воскрес !
Сегодня опять качал машину на месте, стук появляется только когда раскачиваю её сбоку набок.
Жду когда закончатся выходные.
mr1
Не дождался я конца выходных ( а как тут дождешься ?
Поддомкратил, снял колесо - мля, что за криворукие уроды ставили подкрылок ! Мало того, что он своим краем в пружину залез отчего и был стук, так еще и саморезы заводских брызговиков были лишь наживлены и торчали на сантиметр-полтора, а поверх этого безобразия ублюдки прикрутили подкрылок, в результате чего он торчал и тёрся колесом при загруженной машине. Саморезы закрутил, лишний кусок подкрылка отрезал. Вот думаю теперь вообще выкинуть их на и покрыть арки изнутри гравитексом в 2-3 слоя.
Что скажете ?
PS : Новая машина, а эти уроды уже насверлили в кузове дырок :ooo:
Последний раз редактировалось: mr1 (09 Апреля 2007 14:51), всего редактировалось 1 раз
тест-пилот
тест-пилот писал(а):чуть подрезал защиту, недалеко от пружины - помогло
я же говорил!!!
mr1
Да уж ...
Так что присоветуете, убрать подкрылки или оставить ?
