Бессовестный
Если у тебя на ХХ воздух через ДЗ-1 сосало зажигание сбито 99% из 100 причем теперь оно позднее!
Бессовестный
Не торопись и все получится.
Бессовестный
Закручивай от руки и слегка подтягивай ключем, но осторожно резьба там хлипкая легко сорвать можно. Если при снятии клеммы с клапана глохнет - клапан не трогай, ищи в другом месте.
Теперь нажимаем плавно на педаль газа, если обороты набираются нормально без провалов и ровно, значит надо копать в сторону жиклера холостого и носика УН, ГДС в порядке
Я бы рекомендовал ставить носик УН 40х40
Это та цифра что сзади написана?
Как-то пробовал жиклёр на клапан ХХ поискать, меньше 41 не нашёл у нас..
И мембрану ЭМР проверь
Пропускная способность распылителей.
и как это узнать?
а может самому поджать УН, ну что б смесь шла меньше, чего там замарачиваться
пасатижами сдавить немного
Тебе бы мою проблему, уверен так же голову снесёт
хорошо, когда решаются проблемы в течени ДНЯ!
Шланг с карба на ваккумник трамблера не слетел?
что перелив у меня, который никак не убавить.
Переходной режим не знаю что такое, навреное связан с настройкой ХХ, ну ладно, пока не нужно знать)
Оставил, как когда-то, когда всё было отлично!
На 38 что ли. Где-то читал, что в них может быть проблема
193.jpg | |
Описание: | чтоб вот так примерно стояло. Сильно выше, бенза будет идти в обход. Игла может не реагировать. |
Размер файла: | 32,61 KB |
Просмотрено: | 215 раз(а) |
Yurik 999 писал(а): Шланг с карба на ваккумник трамблера не слетел?
Как определил?
Как определил, что также поставил?
Чет где-то элементарщина какая-то, но не понятно где.
Карб еще снимать будешь? Попробуй с обратной стороны пойти. Переверни, винтом количества выстави заслонку чтоб чуть выходило за щель переходной системы. Так установи, винт качества на 6ть оборотов выкрути. Завестись, И не трогая винт количества, посмотреть что будет мин-макс винт качества. ?? Но чет думается, где-то раньше косяк у тебя.
УН поменьше..
