Страница 5 из 45
vvav
Karzhimant, заметь по второй сцылке
Venom писал(а):
Поставил себе на 2115 такой недавно - нормально...
Venom
Всем огромное спасибо за ответы. На счет поиска, то конкретно по заданному мной вопросу о том, чтобы развернуть торсионы - в поиске ничего не нашел.
В общем, поменял местами торсионы. Защелкивать их трудновато было, но выполнимо. Защелкнул в первом (верхнем) положении - багажник держится отлично и сам поднимается. Что касается скрипов и писков, то на оба конца каждого торсиона натянул резиновые трубки и на изгиб тоже (получается резинки буквой Г). Чтоб лучше налазило капнул масла перед натягиванием. Хотя в местах, где защелкиваются, протерлись сразу. Но тут главное чтоб трубки были на той стороне (и даже чтоб свисали немного), которая рычаг крышки багажника толкает. Плюс еще связал торсионы, чтоб друг об друга не бились, проложив между ними тот кусок паралона, который с завода еще шел (даже не просто проложил, а обернул хорошо и туго стянул). Стянуть можно пластиковыми стяжками, но пачка бракованных попалась, так что я просто проволокой в обмотке стянул Very Happy Скажу что сверчок, который меня очень сильно доставал - заткнулся :cool: На долго ли, не знаю. Хочу как потеплеет торсионы вибропластом обернуть и стяжками зафиксировать.
Не знаю, сколько продержится крышка багажника прежде, чем падать начнет, но у меня в запасе еще осталось 2 положения 8-)
Андерсен
Venom
Поставь пружинку от сцепления классики и нормально будет. Одна поднимает только успевай крышку ловить. А если две поставить, то вообще атас
Blackjek
Всем привет!!!! 8-)
Вот наконец то я приехал из командировки!!!
Высылаю фотки - как я обещал!!! 8-)
Не буду скрывать, идею мне подкинул sin-bad, точнее его сайт
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=32&n=1&PHPSESSID=b2ae1f4c9efb95b2ed9dd1d73f236440
Внимательно прочитал сайт, и наткнулся на фразу sin-badа - "Пока не наткнулся на данные упоров и не увидел какое там давление, была даже мысль врезать ниппель и самому нужное давление качнуть." Правда давление в таблице (точнее единица измерения не правильно написана, надо КГС/СМ2)
Вот и решил врезать нипель и переделать конструкцию крепежа газового упора:
Вот так я крепил газовый упор....
Только левая часть крепления я сделал чуть по ниже....
А это конструкция самого газового упора....
Теперь у меня крышка открывается медленно и плавно , ну прям как на иномарках!!!!! :cool: 8-)
ЗЫ, чуть не забыл, газовые упоры нужно ставить 2 шт - чтоб крышка не перекашивала. (Торсионы я оставил)
Давление закачки у меня 7 кгс/см2
Blackjek
Да, забыл, сверлить газовый упор, для спуска воздуха, нужно сверлом диаметром 1 мм и очень медленно, т.к. очень большое давление и масло ..... 8-)
ДюКЧ
холостяка видно по узкой кроватке! не пон, че за хрень сбоку? сам приварил? а ниппель приварил или вкрутил по резьбе? а закачивал чисто воздух? тут меня мысль вдарила: ведь так можно и нерабочий восстановить! масло погущще накачал и готово! с густым и открываться медленней будет и травить не будет.
Blackjek
Вообщето - это гладильная доска моей супруги!!! Smile Smile Smile
Это я просто переварил шарнир крепления газового упора. 8-) Просто сам газовый упор длинный , чем хотелось быть!!! Rolling Eyes
Нипель я приварил газовой сваркой. Вообще то можно и старый газовый упор воспользоваться!!!
Да , я закачивал чистый воздух с маслом. 8-) 8-)
Andre2115
Андрей73 писал(а):
Venom
В прошлом году поставил сразу две. Полгода прошло, и уже при небольшом уклоне назад получаю по хребту. Пора газовый упор собачить...
michael
Андерсен писал(а):
Venom
Куда там эти пружинки ставить? Фотки нет?
KOTOK
Андерсен писал(а):
Venom
как и куда их ставить?
Ник0лай
эти пружинки будут царапать краску на кронштейнах крепления крышки багажника Sad
proshka
кто-нибудь после установке газовых упоров торсионы снимал?
mefin
ставил пружинки. через некоторе время опять крышка падать стала, так я приспособил изогнутый гвоздик, имхо решение доступное каждому )) если интересует - могу фотки скинуть
Андерсен
mefin
ну собственно как и обещал, извиняюсь за невысокое качество фоток, мобила.
http://mefin.110mb.com/2115/pos1.jpg
http://mefin.110mb.com/2115/pos2.jpg
http://mefin.110mb.com/2115/vid.jpg
гвоздик надо потолще,чтоб не разгибался )
Андерсен
Лучше газовый упор поставить.... Confused
Cергун
чет я не понял с гвоздиком,
оно нормально закрывается?
а за счет чего держиться?
или его надо вынимать каждый раз?
8-)
mefin
Сергун
да его нужно каждый раз вынимать, для тех кто багажником пользуется относительно редко думаю сойдёт )
а держится хорошо, даже при ветре
Cергун
ааа, а я эту проблему по другому решил, у меня медный прутик валяется в багажнике, им и подпираю. закрыть надо-прутик выбил и все.
а вообще есть предложение для Москвы и М.О. : кто с металлом работает, и может достать пруток диаметром 6 мм, марка 65Г неотоженная, я бы смог сделать торсиончики и закалить их.
сделали бы штук дцать.....
там надо где-то по 3,5 метра на брата...
Ходок
Cергун
Я одного не пойму, накой эти погремушки нужны. Чем искать человека приближенного к металлу, лучше поставить аммортизаторы задней двери от восмерок или нивы, а торсионы снять и выбросить.
rva
пробывал пружинки сцепы от классики ставить не понравилось соскакивают, царапают
Cергун
ну не знаю, я считаю что менять конструкцию чего-то не есть гуд.
у меня они совсем не гремят...
Ходок
ИМХО это не тот случай, за эту "конструкцию" руки надо обрывать.
Повезло значит, а меня утомило слушать, как они между собой на кочках долблись или об полку, да и голова от тумаков устала. Посему почесав уставшую голову установил два амортизатора и выбросил их. Правда устанавливал по уму, так что амортизаторы не видны почти, поэтому слегка помучался, но оно того стОит.
Андерсен
Да нифига ничего не соскакивает и не царапает
proshka
кста для справки данные пружины что на классике, что на копье, что на зубилах одни и теже...
Страница 5 из 45
