TRAКTOR писал(а):Ну так, на то мы здесь и собрались
Исключительно в верном направлении мыслите, товарищь.
baro
На форуме 6 лет
Авто: 2110-02, 8 клапанная
Здравствуйте. Почитал эту похожую тему,подскажите пожалуйста, по неясностям. У меня случилась ситуация,когда выгоняя воздушную пробку из
системы, чтобы проверить поступление горячего воздуха из печки, включил поочередно первые три скорости,печка работала нормально,чтобы лучше понять
температуру включил четвертую скорость и через две-три секунды послышалось "клац" и печка вырубилась.Проверил предохранитель f18, он сгорел.Поставил новый предохранитель,не китайский.Пока переключал с первой до третьей неработающую печку ничего не менялось,переключив на четвертую заметил изменение показания на дисплее, напруга от аккума просела.Снова сгорел предохранитель.Ранее в основном использовал первую-вторые скорости,прошедшим летом само собой печкой не пользовался. Какой возможный диагноз-моторчик отопителя или может резистор отопителя или и то и другое? За последние пять лет ни то ни другое не менялось.
baro писал(а):Проверил предохранитель f18, он сгорел.
Если перегорает 25-ти амперный предохранитель,значит моторчик отопителя неисправен.
baro писал(а):или может резистор отопителя или и то и другое?
Исключено.Только сам моторчик виноват.
baro писал(а):может резистор отопителя
На 4-ой скорости мотор печки подключается напрямую к бортовой сети, минуя все резисторы. Так что, скорей всего, именно
т808 писал(а): сам моторчик виноват.
baro
На форуме 6 лет
Спасибо ответившем.Еще один вопросик попутный.Если машина 2004 года,то моторчик будет уже нового образца или старого,возможно ли это понять до разборки?
У меня машина 2004 года, отопитель, а значит и мотор печки нового образца.
baro
На форуме 6 лет
Спасибо тем кто помог.Сегодня выбрав время и более-менее погоду для осени переустановил моторчик.Немного подзадрался вытащить старый и поставить новый,но этого того стоило,теперь снова все четыре скорости работают.Поставил LUZAR, буду надеяться хотя бы лет на пять-шесть работы,но это уже лотерея.
baro писал(а):переустановил моторчик.
Разбери снятый,а лучше сделай его фото,особенно обмоток статора.
Похоже часть из них обуглилась.
baro писал(а):Поставил LUZAR, буду надеяться хотя бы лет на пять-шесть работы
Прослужит и дольше.Жаль,что до установки не догадался в нем подшипники смазать.
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
NAUexx писал(а):Смотри, не "пыхни"
А пред на что тогда
NAUexx писал(а):Странно, что ты его не знал... вроде не новичок...
Век живи век учись
Mewth писал(а):А пред на что тогда
Дык именно для этого, т.е.. чтоб не пыхнуть.
Ток я б на него не стал надеяться...
А стал бы таки искать потёртость в проводке именно в тех местах, которые труться об каркас приборки.
Mewth
На форуме 7 лет
Надо заняться. Я пока занят устранением течей масла.
Купил машину после капиталки.
