Rusofil, как авторитетного электрика хочу спросить:
у меня УПС сгорел. Дело в том, что что-то случилось с питательной сетью, свет мигал, напряжение менялось 80-280 и счётчик пёр обратно, с воем. Всё кроме упса обесточил, думал поработать, в результате просто купил новый УПС.
Пришли электрики, и пока они в подъезде копались, всё стало как надо. Они сказали что не поняли в чём дело.
Что это было? Я бы думал что ноль отпал, но ноль-то был. Как защититься от такого в дальнейшем?
Дом старый, щитка нет, земли нет, есть скрутки. Арматуры нет (перекрытия деревянные).
Кстати нашёл насчёт арматуры
Цитата:По поводу арматуры: когда на вас заведут уголовное дело за то, что сосед в ванной погиб, попробуйте объяснить про нормальность земли прокурору. Может быть вам повезет и он поверит. Но, по статистике, все равно срок получите. Я не шучу. Случаев гибели людей в ванной, когда кто-то из соседей "землится" на арматуру -- очень много. Я даже не говорю про то, что у нас принята для бытовых применений схема с заземленной нейтралью, т.е. нейтраль и земля должны быть соединены как минимум на подстанции. Но это уже отдельная тема сто раз обсуждавшаяся в параллельных темах.
По поводу тестера: сумма напряжений между нейтралью и земляным проводом, между фазой и земляным проводом должна равняться напряжению между фазой и нейтралью. Если у вас 80 и 50 В, то между фазой и нейтралью должно было бы быть 130 В, Если нет -- значит есть помеха, мешающая тестеру правильно показать напряжение, либо включение тестера между проводами меняет напряжение... В общем, странно это очень.
ссылка
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5381-3 это так?
Кстати, продаю теперь 2 аккума ПАЗ 44 А/Ч...
