OFF
уважаемые!
подскажите в чём пробла и как от неё избавиться ?
при открывании дверей с сигналки иногда активаторы дёрнутся и не поднимаются.на второй раз срабатывают.с закрыванием происходит тоже самое.
недавно видел на форуме похожую темку и не нашёлSad
помню что там в районе ЧЯ есть провод или колодка который нужно покавырять.
заранее спасибо!
Artecom
VN
Сдается мне что предохранитель здесь не причем.
Механика дополнительноо активатора в двери.
Хотелось бы более подробной информации, как проявляется дефект.
Подгорелость одной обмотки активатора водительской не сильно верится, тогда бы дефект мучал чаще и непредсказуемо при открытии/закрытии.
OFF
ещё добавлю что она иногда поворотниками не мигает!
но не помню ,связано это с активаторами или нет ?
попробую поменять просто релюшку поворотников для начала.
VN
А-а-а! Вот это уже интереснее.
Похоже что дефекты могут быть одновременно.
Тогда да, это может быть питание силовой цепи поворов от сигналки и к нему же подключено питание на дополнительный активатор в двери водителя. Тут надо смотреть подключение сигналки и состояние предохранителя и его колодки, но именно в проводке сигнализации.
OFF
я пока поменял реле поворотов и жду момента когда глюканёт.
sirko
У меня тоже проблемка схожая: при постановке на охрану бывает закрывается только водительская дверь. И наоборот, при снятии с охраны может открыться только водительская. Какие могут быть варианты?
VN
Варианты просты. Сигнализация управляет только активатором водительской двери и это она делает четко.
Остальными дверями управляет штатный модуль ЦЗ.
Цепь управления начинается от микрика в водительской двери или микрика в активаторе водительской двери. Т.е. электрическая или механическая неисправность, далее по проводам - переламываются, плохой контакт в разъемах и так до штатного блока ЦЗ. На блоке может быть плохая масса или плохое питание. И в последнюю очередь сам блок ЦЗ.
OFF
вот покатался с новым реле и ситуация не изменилась Sad
буду рыть дальше.
если есть советы-прошу.....
Glan
советую приобрести 5и контактный активатор в водительскую дверь. Он со встроенным микриком. Проблемы должны отпасть сами собой
VN
В Принципе не проблема приобрести пятиконтактный активатор, цена вопроса не более 150р.
Но по мне лучше выяснить причину проблемы. А менять не сложно, интереснее решать кроссворд.
OFF
у меня не срабатывают все замки.
значит либо в проводке от сигн до активатора,либо сам активатор.
я так понимаю.
там сложного вроде нет.
