Garrin
Отдал машинку 21083 для установки сигналки пантера. Когда забрал не обратил внимания что не поставили блокировку на стартер, скажите так ли это сложно сделать? Или меня просто набиали.
VN
Не сложно, а очень просто, но лучше по зажиганию, стартер с толкача заводится даже без перемыкания проводов, хотя и последнее тоже быстро делается. Дополнительный замок на капот рулит.
Wanderlust
Если с автопуском сигнализация - обязаны были сделать на стартер. Это противоугонка постольку-поскольку, а в первую очередь защита стартера.
Garrin
Сигналка PANTERA SLK-150SC я думаю она с автопуском...
mehanic
PANTERA SLK-150SC стандартные функции системы:
Трехкнопочный программируемый брелок-передатчик (возможность программирования 2 передатчиков)
4-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью (возможность программирования 2 передатчиков)
9-канальный приемник
Новый динамический код с защитой от перехвата Super Keeloq
Новая технология защиты от сканирования X2-CODE
2-зонный датчик удара с режимом предупреждения
Блокировка стартера нормально разомкнутым реле
Возможность подключения дополнительной цепи блокировки стартера
Встроенные реле системы для дистанционного управления замками дверей
Мультитональная сирена
Защита от разбойного нападения Anti-HiJack
Встроенное реле для управления правыми/левыми указателями поворота
Отключение системы с помощью скрытого переключателя
Программируемый 1 - или 2-значный персональный код отключения системы
Сервисный режим "Valet" / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме "Valet"
Дистанционный режим "Паника"
Динамическое отключение режима тревоги
Выход дополнительного радиоуправляемого канала
Выход для включения "вежливой подсветки" салона (необходимо дополнительное реле)
Возможность управления закрыванием окон автомобиля
Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей в 2 этапа)
Синий светодиодный индикатор с 11 режимами
Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
Постановка на охрану с раздельным отключением зон датчика удара
Возможность постановки на охрану с "бесшумным" режимом срабатывания
Функция вызова владельца автомобиля
Предупреждение о разряде батарейки передатчика
Предупреждение о попытке проникновения / Память на 2 последних срабатывания системы
Обход и указание неисправного триггера при постановке на охрану
Защита дверей автомобиля
Защита капота и багажника
Защита цепи зажигания автомобиля
Звуковое подтверждение постановки/снятия охраны/обхода неисправной зоны/попытки проникновения
Ручной и автоматический режим проверки зоны действия передатчика с 2-сторонней связью
Функция поиска автомобиля
У тебя стоит блокировка стартера НР, т.е чтобы машину можно было завести, сигнализация должна подать питание на реле блокировки!
Как ты проверял что блокировки нет?
Garrin
Сидя в машине ставил на сигнализацию, потом заводил машину без проблем.
