Fraerok
Авто: 21103
Помогите найти хорошую прошивку на Bosh M1.5.4.заводская была
M1V05F05.Я перепрошился недавно месяц отездил,сейчас машинка на холодную не хочет ехать,как будто за жопу кто держит,как ТОЖ до 90 доходит только тогда едет хорошо.Расскажите как этот блок вообще шьют,тот типок кто прешивал зачемто снимал его ,разбирал что то долго там копался?
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Город какой, чтобы советовать диагноста
А Бош не программируют(так сказать), а чипуют. Т.К. там снимают чип(микруха) и программируют микрухо. Вот почему говорят "чип-тюнинг".
P/S/ на твоем прошивке наверно неправильно откалиброван до рабочей температури(80*С)
Если хочешь, чтобы нормально работал, ищи тюнера на oktja.ru :cool: из своего города!
pioneer
Авто: 2108, 21099
Fraerok писал(а):Помогите найти хорошую прошивку на Bosh M1.5.4.заводская была M1V05F05.
Тебе не прошивка нада, а нормальлый диагност.
Ну попал ты на разводил один раз, жизнь не закончилась, поедь набей ебало этим шиночиповщикам, и пусть вернут взад родную прошивку, у неё кроме плохой заводки на морозе за -15 других косяков нет.
Ищи нормального диагноста и фсё будет нормально и на твоей родной прошивке.
logach5
Авто: 2112
Езжай в Салехард! Как увидишь оленей, спроси как добраться до Пионера, олени там все говорящие! Он и чиповщик и диагност в одном ебале.Да валенок возьми, если ВАЛЕНКОМ, ему по рогам ебнуть, он все бесплатно сделает!!!!! :-D :-D :-D
dk-34
Авто: Dartz Prombron
logach5 писал(а):Езжай в Салехард! Как увидишь оленей, спроси как добраться до Пионера, олени там все говорящие! Он и чиповщик и диагност в одном ебале.Да валенок возьми, если ВАЛЕНКОМ, ему по рогам ебнуть, он все бесплатно сделает!!!!! :-D :-D :-D
Не, пионер только 7.9.7 умеет чиповать...
Fraerok
Авто: 21103
в кемерово я ,на диагностике был сказали все в порядке все работает,кричат помой форсунки,нахрен их мыть когда я мыл их 10тыков назад,заметил еще одну хрень даешь газ до отсечки обороты падают до 0 потом хлопок в трубу,где взять кайфовую прошивку?
chiptuning
Авто: ЭР-200
Fraerok писал(а):в кемерово я ,на диагностике был сказали все в порядке все работает,кричат помой форсунки,нахрен их мыть когда я мыл их 10тыков назад,заметил еще одну хрень даешь газ до отсечки обороты падают до 0 потом хлопок в трубу,где взять кайфовую прошивку?
Езжай в Салехард...Все пути туда тебя приведут за охуенной прошивкой...
При въезде в Салехард увидишь ебанутого мамонта,который яйца отморозил от пиздатой прошивки...
Ты мамонту не говори,что приехал к Пионеру...враз наподденет бивнем...
Мамонту скажи,что ты приехал ебать рога Пионеру...типа из свиного рыла хочешь сделать казлиное рыло...ну там на месте сорентируешься... 8-)
Ну а дальше все по стандарту...
Мочишь ногами пионера....суешь ему в ухо Бош...ну и пинка под жопу,чтобы жизнь малиной не казалась.... 8-)
Считай что ты свой Бош и затюнил...
Fraerok
Авто: 21103
dk-34
pioneer
Авто: 2108, 21099
dk-34 писал(а):Fraerok писал(а):а серьезно где взять?
Oktja.ru рулит.
+100!
Октя рулит по перепрошивке неисправных автомобилей! :-D :-D :-D :-D :-D
dk-34
pioneer писал(а):dk-34 писал(а):Fraerok писал(а):а серьезно где взять?
Oktja.ru рулит.
+100!
Юрок, прекращай флудить в серьезных темах!
:cool:
Demons
Авто: KIA Sorento
Fraerok писал(а):заметил еще одну хрень даешь газ до отсечки обороты падают до 0 потом хлопок в трубу,где взять кайфовую прошивку?
Это происходит в том случае,если обороты отсечки поднять выше 6250. Быстродействие проца в Бош низкое, поэтому так и происходит.
Последний раз редактировалось: Demons (16 Августа 2007 17:58), всего редактировалось 1 раз
Demons
Авто: KIA Sorento
Смотри еще раз ДМРВ. Напр АЦП должно быть на не заведенном двиг 0,996. Новый-это не значит что хороший. А еще ДТОЖ.
камелом
Авто: Citroen C4
А где прошиться можно и сколько стоит?
камелом
Авто: Citroen C4
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
нужно ли отключать датчик фаз на 16В? блок Bosch 1.5.4
и в чём качественно откличается фазированный впрыск от попарно-параллельного? (хрень про времы открытия форсунки не рассказывать) ))))
dk-34
Necros писал(а):нужно ли отключать датчик фаз на 16В? блок Bosch 1.5.4
распределенный впрыск всегда лучше, не отключайте.
pioneer
Авто: 2108, 21099
Necros писал(а):в чём качественно откличается фазированный впрыск от попарно-параллельного?
Основное отличие, в возможности более точно дозировать момент впрыска топлива, дабы не допустить выброса в выпуск несгоревшей смеси при перекрытии клапанов.
В плюсах - лучшая экологичность.
В минусах - худшая экономичность и меньшая мощность.
P.S. Кстати, в прошивках Паулюса (в отличае от экологичных заводских (и куда "зелёные" смотрят???)) топливо подаётся на закрытый клапан (как и при попарно-параллельном впрыске), а если разницы нет, зачем платить больше?
MadFox_
Авто: Audi4 V6 3.0L
dk-34 писал(а):Necros писал(а):нужно ли отключать датчик фаз на 16В? блок Bosch 1.5.4
Можно подумать вырубив ДФ, распределённый впрыск, станет моно впрыском...
Выключать!
Necros
если точнее дозируется момент впрыска и топливо сгорает полностью, так почему мощность меньше?
Sensej
pioneer писал(а):В плюсах - лучшая экологичность.
Ты то сама поняла, что ты сказала, оЛена северный?
pioneer писал(а):P.S. Кстати, в прошивках Паулюса (в отличае от экологичных заводских (и куда "зелёные" смотрят???)) топливо подаётся на закрытый клапан (как и при попарно-параллельном впрыске)
Тебя еще недопер, в чем разница ? Слесарь аккумуляторщиК?
Necros писал(а):если точнее дозируется момент впрыска и топливо сгорает полностью, так почему мощность меньше?
Не обращай внимания на оЛеня северного. Бредит с похмелия
Он даже не знает очередность работи форсунок, а умнычать хочет. Очередная "кавитация" открывает" :cool:
Necros
4 Сенсей
Так не отключать?
Necros
Так никто и не ответит???
Demons
Авто: KIA Sorento
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Necros писал(а):4 Сенсей
Так не отключать?
Ну сказали же тебе выше, не отключай !!! И вообще, не мешай машине работать :cool:
