kuzma
Авто: ВАЗ 21114 1.6i 16V франкония 2005г
Как правильно подключить монитор(телевизор) к dvd,что бы небыло помех от двигателя?
ZaSKaR
Дык а там разве не цифровой сигнал? Помех и так быть не должно,если только на сам мафон наводок небудет!?
kuzma
Объясните грамотно...тюльпаны понятно, а +-как???
ZaSKaR
kuzma писал(а):Объясните грамотно...тюльпаны понятно, а +-как???
К аккуму напрямую,+ через предохранитель! Если провода тянуть лень,то к прикуривателю!
kuzma
как от помех избавиться???
ZaSKaR
kuzma писал(а):как от помех избавиться???
Поставить тарелку на крышу!
kuzma
от помех двигателя помогает тарелка??? :cool:
ZaSKaR
kuzma писал(а):от помех двигателя помогает тарелка??? :cool:
Ага,с золотой каёмочкой и цветочками!
Если серьёзно,то непонятно о каких помехах речь идёт? Если всякий "снег" на диплее,то тут ничего не сделаешь - антенна - это вам не кабельное телевидение!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (26 Апреля 2007 21:49), всего редактировалось 3 раз(а)
kuzma
конкретно есть ответ на мой вопрос?
ZaSKaR
kuzma
тема такая....подключаю тв к дивиди и при включенном двигателе
появляються помехи (вкл.карлосона,печка.и тд.). при выключенных приборах всё ок.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
kuzma, ты так и не сказал, как щас питание подключено к тв? двд? от прикуривателя?
kuzma
Питание подключенно параллельно магнетоле.(+ от АКБ)
