MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Здравствуйте, такая проблема: сигнализация начинает орать при открытии только правой передней двери, на открытие остальных дверей не реагирует, хотя если дверь открыть при постановке на сигнализацию, она выдает три сигнала (информация о не закрытой двери), и это работает на всех дверях, в чем тут дело, помогите, мозг кипит? :ooo:
Artecom
Авто: временно, пешеход
С концевиками все нормально? Салонный свет зажигается при открытии других (не правой передней)?
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Да, свет загорается, концевики чистил. В этом то и проблема: при постановке на охрану с открытой дверью система видит что дверь не закрыта, а при открытии не орет...
Artecom
VN
Проверить какой потенциал висит на проводе к которому подключена сигнализация при открывании дверей по очереди.
Если так было сразу после установки сигнализации, то не правильное подключение сигнализации.
Если дефект проявился не давно, то однозначно ремонт электрики автомобиля.
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Как было до этого не знаю, сигу ставил прежний хозяин, про потенциалы мысль понятна, спасибо, непонятно как хватает потенциала что бы понять что дверь открыта, но нехватает на сработку??? Провода ко всем дверям - черные с белой полосой, а от передней двери, еще отходит зеленый с черной полосой, а по инструкции к сиге коричневый...
VN
Да очень просто.
Крокодилу может быть надо на проводе для сработки относительно массы нужно 0-1Вольт, а лампочка будет гореть и при 9 вольтах. по другому на проводе может висеть три вольта, т.е. крокодил не сработает, а лампа загорится. Но при диагностике может ловить пограничное состояние.
Есть еще один вариант, но лучше сначала потвердить/опровергнуть первое.
а ещё вопрос, как обстоит с вежливой подсветкой, есть/нет?
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Решилось более тщательной чисткой концевиков (первый раз когда чистил не обратил внимания, что единственный контакт корпуса концевика с массой это саморез, там и не контачило походу?). Недоумеваю о нелогичной работе сиги. :ooo:
