Av_
На скорости 110 в повороте на штатной резине въехал в лужу. Всплыл, занесло и на обочине ударился касательно сначала передним правым колесом в бордюр, потом задним правым в бордюр и одновременно в столб. Получилось так что колесо приняло основной удар, заднее крыло получило вмятину глубиной миллиметра два и длиной сантиметр на самом углу, у фары треснуло стекло поворотника, бампер соответственно промялся сантиметра на три и лопнул.
В сервисе поглядели подвеску, вроде все в порядке, вылетел один саморез подкрылка переднего. Сход-развал все равно сделаю на всякий случай.
Итог:
Крыло заднее - не знаю что с ним делать. То ли почистить уайт-спиритом и закрасить лаком в цвет (100р), то ли выправлять и красить весь элемент (2500р).
Бампер - тут основной вопрос. В мастерской выставили ценник 3800р за ремонт с покраской. В магазине предлагают новый крашеный в цвет кузова за 2800р. Подойдет ли по цвету, если он просто называется "снежная королева"? Машине пара месяцев, выцвести я думаю не успела.
Фонарь понятно - стекло под замену (480р).
Колеса - вмятины на ободе 0,5х2 см, воздух не пропускают, выправить и отбалансировать.
Машина едет прямо, руль не бьет, не ведет в сторону, вибраций вроде нет лишних.
Что посоветуете делать с бампером и крылом?
S@M
Бампер бери крашеный. В цвет наверняка попадешь (снежная королева она сильно не играет оттенками). На крыло забей - до более серьезных повреждений (тьфу*3).
Av_
Я примерно так и мечтал. Крыло или до повреждений или до начала цветения в этом месте - скорее всего весной следующей. А бампер самому сложно менять? По книжке вроде не особо.
ДК
Зачем входить в поворот на такой скорости да ещё на плохой резине? Ты случаем не камикадзе?
Av_
Поворот градусов 10-15 наверно. Обычно его вообще не замечаю, тут тоже о жизни задумался и лужу совсем не ожидал. А когда на столб летел мысль такая в голову вбилась - что ж я идиот ремень то не зацепил. А сейчас так без ремня и езжу. Надеюсь наверно что не повторится, даже мысли не возникает нацепить.
Сергей 22
и зря. Я на трассе всегда пристегиваюсь
Av_
Я на трассе тоже. И всем предлагаю, особо дорогих заставляю. Но это в городе было.
Storm
Laughing
Av_
Город как бы из двух частей состоит, между ними около 10 километров: 5 по прямой, поворот этот и еще 5 по прямой, ну там с небольшими закруглениями. Так что ничего особенного.[/quote]
Tony
Сочувствую... Царапину на крыле закрась, а бампер купи готовый и сам поставь.
P.S. Хорошо что я нормальную резину купил, а не батину БЛ-85 поставил. Very Happy
Tank
Я всегда пристегиваюсь, если покуралесить собираюсь немного на дороге.
Бампер передний снимается и ставится легко и просто , даже одному человеку. Думается и с заднем нет сложностей.
HICOM
афтар очень легко отделался, увидев топик думал жесть, нда, клина словить жуткое дело, надо учится лутьше оценивать дорожную обстановку, вы веть наверняка видели что дорога мокрая, или что недавно дождь прошол, 110 много.
Чё поделать ? порисковать жизнью своей и других учасников движения ?
твм
на рынке бывают из тюнинговых контор - те вообще заводские, снимать задний бампер не сложно но достаточно геморно + скорее всего кронштейны ушли их тоже придется менять
Шмальной
хорошо что отделался так, поздравляю! могло быть все гораздо печальнее
Lessen
Бл@дь, извините, а зачем такое писать? Человек и так неприятно, что у него машина побита, а тут Вы со своими еб@ными вопросами.
Ясно, что если б задумался раньше, то не вошел бы в поворот. Демагогия нах.
Storm
чоо с тобой Surprised
Swirl
Так и есть. Я свой снимал и ставил один без помощника.
Le)(a
ОЧЕНЬ легко отделался, а крыло покрась
DNKDNK
Подойдет. Сам менял оба.
Менять не геморно, если есть яма. Я менял без ямы - малость замумукался с передним (правда не сколько с бампером, сколько с подкрылками). Кронштейны, если погнулись, можешь не покупать - совершенно замечательно выправляются молотком.
Кстати, не поленись, залезь под машину и посмотри не пострадал ли усилитель бампера (хотя при таком боковом ударе должен целым быть). Если что - готовь еще 700 р.
Немножко не понятно какой бампер тебе менять - передний или задний.
Если передний и менять будешь один (типа учись на моем горьком опыте), то после того как наденешь кронштейны на мягкий бампер, замотай скотчем или пластырем шпильки кронштейнов. Я одной из них царапнул себе крыло, когда бампер ставил на место. С задним вроде таких пробелем не было (а может уже просто знал че натворить могу и контроллировал).
DNKDNK
Это если у тебя пластиковый.
И самое главное - не гоняй. Ну ты знаешь.
Lessen
<Storm>
у меня обострение, Кирилл. Тэйк ит изи
