Bersergius
Помогите! Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. Где искать причину?
Slavny
для начала сними контакт с датчика, который отвечает за этот указатель и замкни его на массу - если стрелка попрет в красную зону, значит неисправен датчик - меняй.
u313
Датчик стоит под термостатом на ГБЦ. Посмотри, может просто провод слетел.
biarmy
Может не быть контакта на панели приборов. Была такая хрень, но только с датчиком уровня топлива.
Сергей 22
контакты в первую очередь проверяй
