Vlad4
Авто: 2114
У меня 2114.
Лампа СЕ перестала гаснуть после пуска двигателя.
Вычитал в FAKе:
Цитата:Чтобы считать коды неисправности при помощи лампы "Chek Engine", необходимо замкнуть выводы А и В диагностической колодки до включения зажигания. После включения зажигания при НЕЗАВЕДЕННОМ двигателе лампа СЕ начнет "вымаргивать" коды (даже если нет кодов неисправности, все равно должен быть проиндицирован код 12, что означает исправность системы самодиагностики, жгута проводов и т.д.).
А где можно узнать поподробнее с картинками, как в мануале?
В мануале на 2113/14/15 после заголовка "Система управления двигателем" в "Диагностике неисправностей" написано - см. разел про двигатель. В разделе про двигатель ничего не написано про СЕ.
Например, интересует, как по "вымаргиванию" определить код. Просто подсчитывать количество морганий?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Ваш ЭБУ не поддерживает эту функцию. Надо читать диагностикой или МК
Vlad4
Авто: 2114
Понятно... Значит, надо в сервис...
Тогда вопрос другого плана...
Встречаются вдоль дорог паталки с вывеской типа "Инжектор, карбюратор". Туда имеет смысл обращаться, если нужно только лишь продиагностировать? Или лучше не связываться и найти место поприличнее?
dk-34
Поспрашивай у знакомых, где делают. Город какой?
Vlad4
Авто: 2114
dk-34 писал(а):Поспрашивай у знакомых, где делают. Город какой?
Москва, Южное Измайлово.
Мест-то много, наверное. Но я начинающий, поэтому не знаю, где лучше.
В общем, если вдруг кто в этих местах живет, посоветуйте...
Tom669
Самое простое, сними клемму с АКБ на пару минут может "джеки чан" и погаснет. Если не погаснет то тогда на диагностику или купи БК чтоб хотя бы знать ошибки.
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Съезди к Чиптюнингу или Пашке, исправят твою ласточку!
З.Ы. к нормальному мастеру не жаль и в другой конец города съездить!
Vlad4
Авто: 2114
Sensej писал(а):Съезди к Чиптюнингу или Пашке, исправят твою ласточку!
З.Ы. к нормальному мастеру не жаль и в другой конец города съездить! ![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
Из Москвы в Нижний?
"Уж лучше вы к нам!" (C)
Vlad4
Авто: 2114
Кстати... Прочитал в мурзилке по 2113/14/15 про "Trip computer". Ни слова о том, что он может выдавать код ошибки инжектора.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Vlad4 писал(а):Sensej писал(а):Съезди к Чиптюнингу или Пашке, исправят твою ласточку!
Из Москвы в Нижний?
Ну если тебе милее в Нижний -тогда в Нижний. там Sensej и без нас разберётся
Два варианта у тебя скорее всего -флаг замыкания РХХ - которого на самом деле нет -это скажи спасибо прошивке.
Или датчик фаз -постоянная беда -если у тебя мащина моложе второй половины 2004 года.
А так -конечно смотреть надо.
Vlad4
Авто: 2114
Паулюс писал(а):Или датчик фаз -постоянная беда -если у тебя мащина моложе второй половины 2004 года.
Моложе... А чем чревата эта беда?
PS: Подскажите плиз, какой бортовой комп. нужен на 2114, чтобы показывал код ошибки ЭБУ. Я так понял, штатный не годится...
И сложно ли подключить бортовой комп.?
Паулюс
Ничем серьёзным -просто система валится в попарно -параллельный режим вместо фазированного. Ну аварийная добавка там по топливу кривая начинает работать -не смертельно -но и не надо оно
Насчёт компов -я ничего не скажу -я не понимаю назначение этого дивайса -особенно в наклонении "диагностическое оборудование".
Подключить несложно -питание и К -линию навесить. Второе -сделать быстроотключаемым -ибо это игрушка завешивает диагностическую сессию и мешает специалисту с нормальным оборудованием -если всё же придётся обращаться к спецам.
327
Авто: Ваз2114 2006г.
У меня такая же беда. Ошибка вылетает замыкание РХХ на +12В, стираю БК и езжу дальше, ничего криминального пока не увидел.
Паулюс
327 писал(а):У меня такая же беда. Ошибка вылетает замыкание РХХ на +12В, стираю БК и езжу дальше, ничего криминального пока не увидел.
Ничего криминального и нет -но избавицца от этого не так просто :-D
Vlad4
Авто: 2114
Паулюс писал(а):Ничем серьёзным -просто система валится в попарно -параллельный режим вместо фазированного. Ну аварийная добавка там по топливу кривая начинает работать -не смертельно -но и не надо оно ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Это из-за того, что датчик фаз вышел из строя?
Тогда его заменить просто и все?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Vlad4 писал(а):Паулюс писал(а):Ничем серьёзным -просто система валится в попарно -параллельный режим вместо фазированного. Ну аварийная добавка там по топливу кривая начинает работать -не смертельно -но и не надо оно ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Датчик вышел из строя, потамучта - отечественный
Да, просто поменять - движка на ХХ получше заработает и по бензу четь поинтересней будит
Vlad4
Авто: 2114
А как узнать фамилию ЭБУ?
Борт. комп., я так понял, нужно выбирать по модели ЭБУ...
Artecom
Vlad4 писал(а):А как узнать фамилию ЭБУ?
У левой ноги пассажира откручиваешь панель бороды (где мафон стоит) там ЭБУ стоит (блестящая коробка) на ней наклейка - там и написана фамилия... хотя может быть и зашифрована цифрами 2111-******-**
Vlad4
Авто: 2114
Понятно, посмотрю...
А разные БК отличаются по сложности установки? Или для 2114 все они ставятся одинаково просто?
Интересует размещение в штатном месте расположения БК...
Artecom
Они как-раз по форме и отличаются, для разных моделей... Ставятся все одинакого просто...
А какой выбрать? Поюзай поиск... мля столько понаписана
Vlad4
Авто: 2114
Artecom писал(а):Ставятся все одинакого просто...
Купил Comfort E9.
Посмотрел инструкцию... Оказывается, нужно оголять провода, идущие к иммобилайзеру, и делать скрутки. Я-то надеялся, что установка будет попроще
Может кто-то в курсе, какую часть панели надо снимать, чтобы добраться до разъема иммобилайзера? А то в мурзилке написано что-то типа: "для удобства покажем, как отвинтить иммобилайзер при снятой панели"...
Vlad4
Авто: 2114
Еле-еле разобрался, где иммобилайзер находится. Пришел к выводу, что это коробка под панелью справа от ручки открытия капота. А то есть еще слева от ручки очень похожая коробка... Вроде даже и панель снимать не нужно, чтобы добраться до разъема иммобилайзера...
Так вот что интересно...
Снял клеммы аккумулятора. Отстыковал разъем иммобилайзера, разобрался, какие провода нужно оголять. Решил заняться подключением как-нибудь потом. Подстыковал разъем обратно, одел клеммы, завел, чтобы заехать обратно в ракушку. Лампа СЕ погасла! Заглушил, опять завел, лампа не горит...
Однако клеммы аккумулятора я уже пробовал снимать, не помогло! Неужели лампа погасла оттого, что я разъем иммобилайзера отстыковывал?
Vlad4
Авто: 2114
Продолжаю разговаривать сам с собой на форуме
Поставил сегодня БК. Он выдает ошибку 1602. Про эту ошибку уже прочитал на форуме. Понял, что можно на нее забить...
При этом лампа СЕ продолжает не гореть.
Очередной риторический вопрос... Это нормально, что лампа не горит, а БК выдает ошибку?
dk-34
Vlad4 писал(а):Продолжаю разговаривать сам с собой на форуме
Представь, что сам себе и отвечаешь- "Нормально по этой ошибке."
Vlad4
Авто: 2114
dk-34 писал(а):Представь, что сам себе и отвечаешь- "Нормально по этой ошибке." ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Блин, какой я умный, оказывается
