rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Суть проблемы в следующем.
Купил в апреле 15-ку в салоне поставили сигналку, но иммобилизатор не активировали.
решил сам его активировать. лампочки освещения салона работала согласно инструкции, светодиод индикатора состояния системы работал согласно не активной системы. я так думаю, что сигналу подключили не затрагивая иммо.
начал обучать согласно инструкции черные ключи. один ключ прописался, а второй нет т.е не было звукового подтверждения.
после активации иммо авто заводилась и иммо работал согласно инструкции, т.е светодиод моргал, зуммер пищал.
решил попробывать прописать и второй чер. ключ. но при кодировке не прописывался.
после проведения пару раз прописки второго чр.ключа авто не заводиться, светодиод моргает постоянно ~ 1раз в cек. плафон освещения плавно гаснет через 12-15 сек. после закрывания вод. двери.
кто чем может помогите плиз.
Kiss
Авто: 2112
Такая же ситуевина, тока машина 2004 года, а попытался активировать тока сейчас. У меня сдох АПС. Все решилось покупкой нового АПС и прошивкой новых черных ключей со старым красным
vitalyP
На форуме 24 лет
rva писал(а):начал обучать согласно инструкции черные ключи. один ключ прописался, а второй нет т.е не было звукового подтверждения.
Если на красный ключ реагирует и переходит в режим обучения (быстро моргает), то обучив новые черные ключи (один или два), работа должна восстановиться.
Виталий
alxlada
Авто: ВАЗ-21214
Нужно обучать черные ключи одновременно. Если обучить только один, то все ранее обученые не будут работать, и еще раз обучить их уже не получится. Сам на этом попал.
Рекомендую обязательно запрограммировать код обхода АПС. Он вводится менее чем за 3 минуты - в принципе вообще можно некоторое время ездить без рабочих черных ключей.
rva
вчера в сервисе по гарантии очистили память ЭБУ авто не заводилось
отключили сам АПС и поставили перемыку авто заводится.
минус не работает вежливая подсетка.
если самостоятельно купить и поставить АПС возможно ли восстановления функции иммобилизатора в полном объеме?
vitalyP
На форуме 24 лет
rva писал(а):вчера в сервисе по гарантии очистили память ЭБУ авто не заводилось
Да, если взять чистый АПС и чистый комплект ключей.
Виталий
igoral
Авто: ВАЗ 21104
Какая перемыка, нахрен? Или менять блок управления (перепрошивать). Или я что то не понял - нас опять круто развели?
rva
igoral
в ЭБУ стерли все ошибки отседенили АПС и поставили пермычку в разъеме
через некоторе время заменили АПС по гарантии но активировать не стал АПС 2003 г. выпуска они вроде бы глючные
