0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Доделываю тут себе саб фазоинвертрный, есть 2 вопроса:
1. Нужно ли внутрь ложить вату или обклеивать стенки изнутри чем-то мягким? Подозреваю, что нет ;)
2. Нужную длину трубы предполагаю "настраивать" на слух, утапливая трубу внутрь. Имеет ли значение длина той части трубы, которая остается снаружи (другими словами, можно ли просто взять трубку длинную, и пробовать ее внутрь задвигать, или нужно напилить все же несколько кусков, чтобы при любой внутренней длине снаружи не оставался кусок)?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
1. Можно синтепоном обклеить стенки, но без фанатизма с запихиванием горы синтепона в корпус
2. Толку от того что ты будешь двигать труду одного и того-же размера не будет.
Частота настройки будет одна и таже. Кроме случая когда труба окажется вровень с передней стенкой.
Надо примерять несколько труб разной длинны.
