lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Здравствуйте соседи! У знакомого на Калине 2006г., пробег 8000 км., собственно вот такая проблема.
При трогании вперед и назад отчетливо прослушиваются цокающие щелчки в районе левого переднего колеса. При этом передние колеса не вывернуты, а находятся в положении "прямо". Пыльник ШРУСа в порядке, для ШРУСа при таком пробеге рановато. Что это может быть???
ANDYS
Авто: hatchmobille
Дистанционно трудно. Подшипник ступицы очень даже может, я бы затяжку гайки проверил, ну и болты крепления колеса конечно, точнее в первую очередь.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
а у меня педаль сцепления цокает , нагнулся , посмотре конструкцию , всё понял...
Andrey_11183
Авто: ВАЗ 11183 Калина-седан
А передние тормозные колодки не меняли случайно? Я менял и у меня похожие симптомы. В моем случае дело оказалось в том, что ширина (или длина точнее) колодки немного меньше установочного паза в суппорте и в результате она там "гуляет".
P.S. Колодки Finwale
kas
Авто: 21124 2005г млечка 68000 пробег
такой же недуг и колодки как раз перед появлением поменял, колодки Ferodo
