mab
Недавно приобрел цифровую трехматричную камеру Panaconic и мне посоветовали прикупить для нее плату в комп (не помню как называеться) вместе с ним идет шнур DV, для перезаписи в цифровом формате. Короче говоря когда я перезаписал я офигел, получилось 11,7 гигов (час времени), конечно качество получилось офигенное, но как мне это теперь все перенести на болванку, если таких не существуют, а надо передать друзьям и родственникам посмотреть, да и на компе много такого не похоронишь, память-то не резиновая.
Как в данном случае быть, у какого есть такие камеры, как перекинуть все? Подскажите плиз....
Hadgehog
Авто: ВАЗ 21074i
Просто надо сжать видео. В интернете куча софта для этих целей. Качество немного пострадает, но не на столько, чтобы это было заметно при просмотре.
mab
Порыскаю чего-нибудь на досуге
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
самое простое Virtual Dub
самое сложное выбрать из форума 1dv.ru
есть удобная программа "pinnacle studio" версии 9 или 10 или 11
можно прямо из неёё делать захват, потом встявлять переходы эффекты, создавать ДВД c менюшками и т.д. очень советую!
bama
Авто: 21103
Самое просто и под рукой: MovieMaker
(Если конечно у вас ХР)
С камерой ничего не шло? Диска с софтом? Обычно, что бы просто кинуть на болванку для просмотра бывает достаточно.
DyUK
ну если качество нужно г.. то это оно
bama
Авто: 21103
что бы
дать посмотреть достаточно вполне
моувимэйкер - оболочка, кодеки использует те же самые
