tony_z
Авто: 2113i
Есть машина 2114, дв. 1,5 - полный сток , хотел бы сделать своё авто порезвей, подинамичней и изменить убогую первую передачу в коробке.
Сам склоняюсь к такому варианту:
двиг. - вал ММ52 + раз. шестерня
кор. - ГП 4,1 + 103 или 6 ряд
Есть 15000 руб. на все железо.
Не надо ли менять выпуск под это дело, или хотя бы паука, или штатный сойдет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вал бы поменял на что то другое....52 уж совсем тухловат. Начни хотя бы с 10,93 ИМХО! Ряд 12 - пара 4,1 или 11 на 3,7 или 18 на 3,9 :-D
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Stels_dust писал(а):Вал бы поменял на что то другое....52 уж совсем тухловат. Начни хотя бы с 10,93 ИМХО! Ряд 12 - пара 4,1 или 11 на 3,7 или 18 на 3,9 :-D
18+3,9
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
уменя есть вал который тебе пойдет для начала.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Stels_dust писал(а):52 уж совсем тухловат
Да ладно... Чел же писал"не большой тюнинг", для не большого в самый раз будет. По КПП смотри таблицы, что тебе именно нужно получить. Без опыта сложновато будет, но по крайней мере представление об результате можно получить.
tony_z
Авто: 2113i
Я так понимаю при замене вала поршня встретяться с клапанами, а можно ли что нибудь сделать чтоб этого не произошло ( следить за ремнём это я знаю)
Boriskin
Авто: Лексус
при 52 они как раз не встретятся 8-)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Boriskin писал(а):при 52 они как раз не встретятся
Kirill111
дэф мотанcпорт
Волков бояццо - в лес не ходить
Camel
Авто: VW Tiguan
Kirill111
еще есть хорошая поговорка про зубы... ))))))))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
zlexx писал(а):Stels_dust писал(а):52 уж совсем тухловат
Ну как раз небольшой ))) Не думаю что 10,93 дороже 52мм, зато едет заметно приятнее.
tony_z
Авто: 2113i
Я понял беру вал 10,93,а что ещё заодно можно доработать в движке на 6000 - 8000 рублей, помимо вала. У меня кореш работает автослесарем, поэтому делать будем сами, только вот тюнингом до этого он не занимался, но думаю получиться! 8)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Совмести все по максимуму, колеектор с головой, коллектор с ресивером. И правильно поставь вал, может сможете даже перекрытия правильно поставить если помучаетесь.
Санёг
tony_z писал(а):Я понял беру вал 10,93,а что ещё заодно можно доработать в движке на 6000 - 8000 рублей, помимо вала. У меня кореш работает автослесарем, поэтому делать будем сами, только вот тюнингом до этого он не занимался, но думаю получиться! 8)
к валу выхлоп поставь, паука и резонатор на 51 трубе банку сток оставишь.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Собери низ на 75,6 коленке... Если хватет денег - купи паука. Если б/у будешь брать - хватит....работы самостоятельно естессно.
tony_z
Авто: 2113i
"Stels_dust"
Низ на 75,6 коленке, это коленвал такой? Сколько он стоит ? Что еще придется менять в связи с его установкой ? Есть ли "подводные камни" при установке или особо сложного ничего нет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да, колено с ходом 75,6 от Калины. Стоит он около 2000-2500 рублей. Под него еще поршня придется купить со смещенным на 2,3 мм пальцем. Тоже около 2000-2500 рублей. В итоге объем двигла будет 1,6 литра. 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):Да, колено с ходом 75,6 от Калины. Стоит он около 2000-2500 рублей. Под него еще поршня придется купить со смещенным на 2,3 мм пальцем. Тоже около 2000-2500 рублей. В итоге объем двигла будет 1,6 литра. 8-)
Скорее всего еще кольца (хотя можно и свои - если новые почти...завод все таки) и шатуны с пальцами. Под 8в какой палец на ТДМК? А то 16 курочу все время за 8в давно и не брался уже кроме как валики ставить и пр. дрянь...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):Да, колено с ходом 75,6 от Калины. Стоит он около 2000-2500 рублей. Под него еще поршня придется купить со смещенным на 2,3 мм пальцем. Тоже около 2000-2500 рублей. В итоге объем двигла будет 1,6 литра. 8-)
Ну я имел ввиду что из нестандартного опкупать надо. А кольца, вкладыши и т.п. само собой. Насчет пальцев в ТДМК под 8вэ - на 90% уверен что под родные 08ые, неплавающие. Можно уточнить непосредственно у них. 8-)
Санёг
99%
что плавающие 10
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):99% что плавающие 10
Вот и я так думаю...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Т.е. надо еще и шатуны менять?
Санёг
Kirill111 писал(а):Т.е. надо еще и шатуны менять?
к бобрам неходи
+расточка блока хонинговка возможно правка плоскости на блоке и башке вот так рушится бюджет
tony_z
Авто: 2113i
1. Да... столько всего менять в движке, у меня сомнения что мы сами все сможем сделать, а нет ни у кого пошагового описания как все это можно сделать ?
2. Может проще воткнуть 16 клапанную головку ?
