S23
Кто катался на этих валах? как едут, где подхват и тд.
Можно ли их настроить на городскую езду?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сурьезные валы судя по всему. Фазу хоть напиши, а то один подъем ниачем вообще.
S23
фазу точно не знаю 320 вроде. Хозяин говорит с 5000 подхват и до отсечки (8200) тянут. Но это настройка для гонок. А мне надо макс мощность где-то на 7200. Можно ли эти валы так настроить или искать другие поспокойнее?
Kirill111
дэф мотанcпорт
320 градусов??? и#@ть копать...
Нее, ищи явно поспокойнее. На моих валах макс. мощность на 7100 уже. Как раз как ты хотел.
А на 10,7 еще и клапана вероятно будут виснуть на 7500 примерно, это тебе Stels_Dust расскажет лучше. У него насока я знаю 10,65 валы и клапана на 7500 подвисают. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
З.Ы. Да, и без ресивера на таких валах ловить вообще нечего. Даже на более низких и узких валах нечего. Со сток ресивером есть маза ставить что-то типа 9,85 280.. ИМХО. И для города будет заипца. 8-)
S23
я беру голову в сборе большими клапанами, пружинками и тд+ ресивер. Вот только думаю с валами брать или без. Скорее всего без, т.к. по пробкам каждый день ездить.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
ГБЦ на цельниках или гидрики?
ИМХО. я думаю валы фазой 320 должны стоять на цельном толкателе запиленной в хлам ГБЦ, правильным низом, 4-х дроссельным впуском и крутиться до 9000.
если тянут до 8200 (я так понимаю крутящий момент еще не заваливается) то мощность точно ближе к 9000 должна быть.
ездить на этом по пробкам думаю не очень удобно должно быть.
S23
ГБЦ пиленая. На гидриках все нормально ездило. Кобыл 160 было. Клапана не зависали. Это у человека был городской мотор
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
не знаю как у него ездило, 10,7 с фазой 320 первый раз слышу чтоб на гидриках валил.
S23
Прокатился на авто. Это жесть. До 2500 накатом дергается. Кое-как едет ближе к 4000. После 5000 резкий рывок. Колеса срывает в букс на 2 и 3 после чего тахометр ложится на 8000. Валы супер но не для города. А голову заберу
Ёрш-2111
S23, можешь узнать, каков базовый размер этих валиков? Если
29-30 мм, можно было бы попытаться их настроить на городскую езду.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ёрш-2111 писал(а):S23, можешь узнать, каков базовый размер этих валиков? Если
Расскажи нам секрет как настроить валы с фазой 320 на городскую езду?
И при чем тут база?
Ёрш-2111
Kirill111 писал(а):Ёрш-2111 писал(а):S23, можешь узнать, каков базовый размер этих валиков? Если
И при чем тут база?
А ты подумай минуту-другую.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ёрш-2111 писал(а):Kirill111 писал(а):Ёрш-2111 писал(а):S23, можешь узнать, каков базовый размер этих валиков? Если
И при чем тут база?
Сдаюсь.. Давай рецепт :-D
Санёг
10.7 320 хмм настроить на нормальную тягу на низах можно не с 2000 тыщ конечно перекрытия задвинуть но верха соответсвенно будут хуже. Валы нужно брать под задачи по уму 320 гр в девяточку поедут
перекрытия рекомендуемые узнай тогда точно скажу насколько они овощные или нет
Илкари использование гидриковцельников зависит от профиля кулачка и закладывается на этапе проэктирования вала. однозначно по одному лишь подъёму и фазе сказать нельзя и даже по оборотам.
ЗЫ а Ёрш помоему балуется тяжёлыми наркотиками
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ну вот, и я подтянулся ))
Такс, начнем с того что стольники 10,7 нифига не 320 градусофф...
Едут они примерно как 10,65 нуждинские, низы хуже, верха чуть лучше...ездил я на таких валах, но не на своей машине...
То что до 2500 дергается - кривая прога. Крутиться они должны на той башке что ты написал минимум в 8500....
Вобщем если деньги есть - можешь смело брать - нормальные валы, если нет - брать не менее нормальный нуждин....че нить типа 10,05...на них и по городу нормально.
Я лично не комплексую по городу на 10,65 ездить...иногда езжу в режиме до 3000 :-D
Ёрш-2111
Stels dust, а каков базовый размер валиков 10, 65?
Хочу опробовать широкофазные валики с утопленными сёдлами клапанов.
S23
Всем спасибо! Тему можно закрывать.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ёрш-2111 писал(а):Stels dust, а каков базовый размер валиков 10, 65?
не помню....всегда забываю базу валов
Около 30 помоему...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
S23 писал(а):Всем спасибо! Тему можно закрывать.
Ну расскажи что решил, интересно же )))
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ОН же сказал, что берёт без валов ГБЦ
