VitalyR
Приветствую.
Имеется Элетро-механический блокиратор капота HL Navigator Electro.
Управление этим замком осуществляется электрическим путем: а именно по 2-м проводам "+" и "-". Переключение положений "открытзакрыт" осуществляется сменой полярности сигнала. (т.е. по типу акуаторов в дверях.)
По мурзилке подключене осуществляется параллельно штатным акуаторам дверей. Это удобно - ничего не надо нажимать дополнительно (поставил на сигналку-закрылся, снял - открылся).
НО.. возникает несколько непоняток-неудобств, а именно:
- если подключить управление к штатному ЦЗ - то если угонщик "поднимет" пипку водительской двери (а это сто пудов), то ЦЗ подаст импульс на открывание и превед всей блокировке Sad т.е. не подходит
- если подключить к сигналке (с проводов окрытия-закрытия) то все бы ничего, но у меня включена "функция безопасного воздения" - при начале движения сигналка запирает двери(спасает от неродивых пасажиров и недотеп-детей).. тогда получится что и капот тоже в движении будет закрыт блокиратором.. а это не есть гуд...
Собственно вопрос:
как же подключить этот блокиратор ? и чтобы ничего не нажимать при постановскеснятии и чтобы в движении не запирался .. ну и угону по максимуму противостоять естессно
зы. пока на ум приходит только такой вариант: управление замком с сигналки(получим автоматич.закрытиоткрытие), но так, чтобы ели двигун завелся - разомкнуть цепь управления блокиратором(т.е. в движении не запирался.). думаю 1 реле и порядок..
Еще идеи есть у кого ?
pivoo
Какие еще идеи? Фсе давно отработано, вылизано до мелочей, обсуждено сто раз и успешно юзается многими. Читай тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110472&start=0
Только по тексту, как будешь читать, подставляй свою лабуду, вместо другой лабуды- "электрозамка капота Дефен тайм". Если на твоей лабуде есть еще доп. разрывсоединение контактов при отрываниизакрывании электрозамка, то ваще- один к одному, если нет- общую идею все равно уловишь...
Laughing
Удачи.
shubin81
еще вариант - радиореле, например от Шерифф, не зависящее от сиги. но это еще один брилик на ключ.
