maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Докатался до 3го ТО.
Поехал к неофицалам ибо последний год гарантии кончился, да и не понадобилась она.
Работы там делаются пустяковые - замена масла с фильтром, свечей, тормозной и жидкости привода сцепления. Антифриз по регламенту надо, но недавно менялся в связи с ранением радиатора. Топливный фильтр по-ходу не сменили
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
а бенза несколько литров куда-то ушло.
Продиагностили подвеску, рекомендации - задние аммо можно поменять (один давно сопливит) и втулки стабилизаторов (болезнь).
Делали долго, но сразу предупредили - так что пошел по своим делам.
Всего вышло 4520р. У официалов без скидок - 9к стоит.
sxc
начало отчета надо было писать так: докурился до.. :-D
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
А разве 80 тыс. - это только третье ТО?
OFF:
maxred писал(а):back to Moscow from Surgut
сидел чтоли?
sxc
maxred писал(а):тормозной и жидкости привода сцепления
а можно поподробнее?
maxred
Тоха Купчинский писал(а):А разве 80 тыс. - это только третье ТО?
подо мной третье.
sxc писал(а):а можно поподробнее?
а что подробнее? меняется жидкость в тормозной системе и в приводе сцепы. Бачка там 2, но льют вроде одну гадость.
Тоха Купчинский
sxc
maxred писал(а):Бачка там 2, но льют вроде одну гадость.
а на фига там 2 бачка?
maxred
sxc писал(а):maxred писал(а):Бачка там 2, но льют вроде одну гадость.
2 системы же.
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
maxred писал(а):Докатался до 3го ТО.
Поехал к неофицалам ибо последний год гарантии кончился, да и не понадобилась она .... Всего вышло 4520р. У официалов без скидок - 9к стоит.
Ух ты, а я думал ты - крутой перец и из-за принципа не будешь с гаражным дядей васей связываться, а оказывается ты такой же как и все, и даже деньги умеешь считать не только в чужом кошельке
maxred
Andy_NN писал(а):Ух ты, а я думал ты - крутой перец и из-за принципа не будешь с гаражным дядей васей связываться
не, до дяди Васи я не доехал ещё. Б.у. запачасти тоже не ставлю - не комильфо.
sxc
maxred писал(а):2 системы же.
как-то не правильно сделано
maxred
sxc писал(а):maxred писал(а):2 системы же.
нет правильно.
BlackCat
sxc писал(а):как-то не правильно сделано
А как правильно? Сцепление - гидравлика, соответственно у него своя емкость для жижи. Иметь одну емкость для тормозной системы и сцепы? А может заодно и ГУР из той же емкость запитать?
sxc
BlackCat писал(а):Иметь одну емкость для тормозной системы и сцепы?
вообще-то да. чем больше деталей в механизме, тем вероятнее его поломка. и контролировать проще.
mikal
sxc писал(а):вообще-то да. чем больше деталей в механизме, тем вероятнее его поломка. и контролировать проще.
Зато, если ломается, летит сразу всё. Зачем, интересно, тормоза по контурам разбивают..
maxred
sxc писал(а):BlackCat писал(а):Иметь одну емкость для тормозной системы и сцепы?
Лет до 5 в машине это не критично, потом да - только на вёслах брать.
sxc
mikal писал(а):Зато, если ломается, летит сразу всё.
кстати, нет.
Andy_NN
maxred писал(а):Andy_NN писал(а):Ух ты, а я думал ты - крутой перец...
не...
Получается - стручек что ли ?
sxc
maxred писал(а):Лет до 5 в машине это не критично
получается акцент только на 5 лет расчитан, а потом выбрасывать его?
maxred
sxc писал(а):maxred писал(а):Лет до 5 в машине это не критично
потом он становится ауди.
sxc
maxred писал(а):потом он становится ауди.
это ж сколько бабла-то в него надо вложить..
maxred
sxc писал(а):maxred писал(а):потом он становится ауди.
наоборот.
Andy_NN
maxred писал(а):sxc писал(а):maxred писал(а):Лет до 5 в машине это не критично
Потом он продается в ЖКО по сходной цене и устанавливается в детской песочнице как аттракцион - покрути баранку
ЗЫ - максред, без обид, шютка юмора типа, просто настроение
sLonic
Авто: буржуинские
прочитал докатилсО...хотел уточнить, насколько удобен педальный ход в акценте
maxred писал(а):задние аммо можно поменять
опять?
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
ты же менял!
maxred
sLonic писал(а):опять? ты же менял!
не менял - небыло потребности.
Еще попросил толщину тормозных дисков померять - в норме. Думаю к следующему ТО всё таки сточатся.
