... Активная антенна позволит более уверенно принимать сигнал вне города, вдали от ретранслятора, поэтому IMHO предпочтительна в автомобиле при условии качественного изготовления...
Поверьте старику на слово - пассивная всегда лучше. Использование активной оправдано когда не хочется сверлить корпус или нужна скрытая установка. В ущерб качеству приема. В остальных случаях пассивная будет работать лучше, если конечно тюнер нормальный.
) антенны из тех, что есть сейчас на рынке ?
Активные антены придуманы не от хорошей жизни, а как компромис.
Это я тебе как радиоинженер со стажем советую.
Активная антенна призвана поддержать поступающий сигнал на необходимом (номинальном) уровне, тюнер здесь не поможет, он лишь принимает такой сигнал, какой поступает на вход. При этом качественный тюнер, в отличие от менее качественного, может выделить полезный сигнал из несколько (до определенной степени) ослабленного входного сигнала. Как видите задачи у этих устройств сходные, но все-таки разные. Активная антенна позволит более уверенно принимать сигнал вне города, вдали от ретранслятора, поэтому IMHO предпочтительна в автомобиле при условии качественного изготовления. Что касается надежности - ни разу не слышал чтобы вышла из строя антенна от нормального производителя, если конечно с бортовой сетью порядок. Затухание сигнала в кабеле при такой мизерной его длине вообще можно не рассматривать, даже если он будет с неправильным волновым сопротивлением.
Так ведь активные антенны тоже бывают врезные в крышу, а не только салонные.
....А вот это очень грамотный ответ
Иными словами - грамотно сделанное изделие видно сразу.
Привет всем. Хочу купить врезную аннтенну на задний скат крыши (ATM). Есть активные и пассивные, разница в цене невелика. Какую предпочесть? Активная вроде как лучше ловить должна, но с другой стороны - насколько лучше, в магнитоле же стоит свой отличный тюнер. Вся эта автивнось чтобы сигнал в кабеле не затухал, так получается? К тому же лишние детали - меньшая надежность. Вот думаю...
Правильно мыслишь...
Активные антены придуманы не от хорошей жизни, а как компромис. Если человек хочет чтоб снаружи ничего не торчало, не хочет ничего резать... ну можно посоветовать и активную. Но она будет работать всяко хуже, чем грамотно врезанный в крышу штырь.
Мой совет - пассивная. Это я тебе как радиоинженер со стажем советую.
Вчера осиливал тему про антену http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137499 . Остановился на варианте от Consigliori.
Это не грамотный ответ, а тот ответ, который ХОТЕЛОСЬ услышать. Почему не грамотный - см. выше.
Бывают. И что?
активная антена имеет право на жизнь, только если вы не хотите сверлить корпус,
активные антенны НЕ ТОЛЬКО салонные, но есть и те,которые ТОЖЕ врезаются в крышу
Vlad074 Привет !!!!!!!
У меня не активная врезня Квант ловит обалденно на МЫСУ появляеться Шансон и Русское радио как мне корешок сказал все еще завит и от магнитолы так что не парься у нас любая пойдет хоть активная или не активная!!!!!!!!!!!
Все говорили про усиление, но никто не сказал про избирательность... а это фактор по важности равный усилению... В чем проблема активной антены? А в том, что усиливая комплексный сигнал на входе приемника, она увеличивает амплитуду как полезного сигнала, так и шумов. И если скажем соотношение сигналшум было 21, то увеличив амплитуду этого сигнала, мы не поменяем соотношение, оно как было 2 к 1, так и останется... и тюнер не сможет выделить полезный сигнал из шумов, и активная антена - никаким образом здесь не поможет... А пассивная антена точно так же примет сигнал "21" и входные каскады тюнера увеличат его до нужной амплитуды, но итоговый эффект будет тем же... Кстати, входной усилитель тюнера на порядок лучше антенного усилителя.
Ересь несешь, сын мой...
Хорошая же активная антенна позволит сгладить огрехи изготовителя, да и просчитываются они, надеюсь, худо-бедно в отличие от китайских же пассивных штырей. Шумовые характеристики современных усилителей весьма неплохи, так что опасаться сильного увеличения помех IMHO не стОит.
PS: долго смеялся над выводами уважаемого Alex07-11i по поводу последовательного соединения усилителей. Вы что, и в самом деле думаете что таким способом запросто можно до бесконечности усилить сигнал? Ну, ну...
Вывод:
1. Активная антена не поднимает качество сигнала и нужна только в условиях (в местах) хорошего приема тогда, когда не хочется делать отверстия в кузове автомобиля. С точки зрения качества приема, обе антенны соизмеримо одинаковы, если только активная антена не фикция, тогда пассивная вообще на порядок лучше.
2. Качество приема в большей степени зависит от тюнера, чем от выбора активпассив.
Конструктивно должен быть предусмотрен надежный контакт экрана кабеля с корпусом, крепление на корпус авто должно быть сделано надежно, так чтоб не обломалась антена. Ну и уплотнения (гидроизоляция) должны быть хорошими.
На самом деле - "вОзьмешь в руку - маешь весч!" Иными словами - грамотно сделанное изделие видно сразу.
А фирма - дело десятое. Штырь - он и в Африке штырь, какой бы фирмой сделан не был...
Кир-кук
ну так ты это...встретимся же всё равно скоро...там разберемся с твоей антенной
