Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Хочу сделать такую штуку. С электроникой проблем нет. Не знаю пока только как сделать привод круиз-контроля.
Появилась идея использовать штатный РХХ, то есть блок управления будет включаться в разрыв цепи управления РХХ и при включении круиз-контроля поддерживать с его помощью обороты выше холостых.
Таким образом отпадает необходимость в отдельном приводе, который ещё как-то надо крепить к ДЗ. Но есть и проблема - ЭБУ будет выдавать ошибки о разрыве цепей управления РХХ. Можно, конечно, симитировать подключенный РХХ с помощью резисторов...
Каковы ваши мнения?
chiptuning
Авто: ЭР-200
Frolov Dmitriy писал(а):
Каковы ваши мнения?
Поставь на свой инжектор багажник или фаркоп....
Больше КПД получишь от эксплуатации ТАЗа.... 8-)
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
Frolov Dmitriy
Эту ссылку я видел, но там довольно сложный привод для дроссельной заслонки! Вот поэтому у меня и появилась идея использовать штатные средства!
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Движку не хватит воздуха для работы под нагрузкой, собственно для этого и нужен привод ДЗ.
Frolov Dmitriy
Интересно как привод по приведённой выше ссылке крепится к ДЗ? К чему он там прикрепляется? Я написал об этом автору, но ответа так и не получил!
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
Диапазона рхх не хватит для езды
