vavyan
приветствую всех!помогите с сигналкой или с её настройкой? кароч проблема в следующем. стоит сигналка мангуст иммо отключен при постановке на охрану надо дожидаться чтоб салонный свет погас тогда она норм встаёт. если сразу ставить не дожидаясь то получается что при снятии с охраны как будто ктото трогал машину. можно какнить избавится от этого? в смысле чтоб не ждать долбаный плафон а закрывать сразуи всё норм было? извеняюсь если не понятно расписал .
hager
Можно перепрограммировать сигналку на задержку вкл-я салонного света (читай инструкцию), можно отключить плавное гашение (нужный проводок перекусить). Есть ещё варианты, но я думаю первый это то, что тебе надо.
DiK
Разводку с концевиков дверей на диоды. В десятой ветке есть подробные инструкции, посматри может поможет.
Вот к примеру хорошее решение проблемы из FAQ
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=175&Art=254#aT
