Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
Сетку в баке не смотрел, масляный фильтр - через 10 тык при замене масла, воздушный - также, тонкой очистки - визуальный осмотр (выглядит грязным - меняю, не выглядит грязным - дальше езжу
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
У меня пробег 83 тыка. Топливный, масляный, воздушный меняю каждые 13-15 тыщ, вместе с заменой масла. Сеточку менял на 75 тыщах хотя можно было и не менять, она была еще вполне нормальная. Фильтр вентиляции менял 2 раза о чем жалею - можно было чаще, так как с новым фильтром и дует лучше и шума почти нет. Масло в КПП еще не менял, хотя знаю что пора бы уже, но с денегами напряженка.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Артур_82 писал(а):Я думаю что сетку в бензобаке надо менять чаще чем фильтра (раз эдок в 8 тыс).
Для насоса лучше.
Вряд ли. У меня за 75 тыщ пробега сеточка была вполне чистая и проходила бы еще не один десяток тыщ км. Хотя у кого как. Если заправляться на сомнительных заправках тогда наверно она засирается намного быстрее. Я вообще раз в 50 тыщ лью в бак очиститель топливной системы и инжектора hi gear. Может поэтому сеточка была чистая.
Кот Матроскин
воздушный и топливный - по регламенту, раз в 25 тыков.
pivishe
Авто: ваз21102
Для насоса лучше.
Кто как думает?
Чем чаще меняешь тем дольше насос будет ходить.
es2803
первый раз сетку в насосе поменял на 4000 после сомнительного бенза.когда вытащил--офигел--будто вытащил кусок сала.второй раз поменял на 14000-думал такая же но нет-- думал если вытащил то поставлю новую сетку.а так если время и деньги позволяют думаю менять надо разв 40 тык. а так меняю воздушный,масленный и бензиновый фильтра раз в 8500км(заливаю shell5w40)-по карману не бьет.пробег 55000-мотор как часики
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Масленный вместе с маслом через 10 тык.
Воздушный через 15-20 тык.
Топливный через 20 тык.
Сетку 1 раз меня на пробеге 41 тык., сейчас уже 91 проехал еще живая вроде.
alcher
Авто: Королла 1,6
Fox103 писал(а):Было тестирование ЗР воздушных фильтров. Там приводились данные, что наполовину забитые лучше очищают воздух от пыли.
может и лучше очищают, но воздух проходит труднее - отсюда и тяга хуже
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Сеточку бензонасоса менять или смотреть стоит чаще ну раз в 15 тыщ точно я свою когда первый раз достал был в шоке солнце сквозь нее не видно было! Заправляюсь только лукойл! Масляный фильтр меняя через 5 тыщ масло через 10 остальное по регламенту! Вопрос как это люди определяют состояние фильтра тонкой очистки? Ренгеновское зрение?
Костя59
Авто: 21102 8 кл
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Цены на топливный фильтр карбюраторного мотора и инжекторного отличаются почти на порядок.
раз в 15 тыков меняю масло и
масляный, топливный, воздушный фильтры
