Шумка стоит? Саморезами закрепи
вырежи из поролона длинные столбики, по центру дырку и натяни их на тяги.
Саморезы для извращенцев
шумка и виброизол есть
как в "Мурзилке" написано
Обшивку двери+дверь внутри вибро-шумо изолировать
Нагреть аккуратно края и НЕЖНО, но уверенно прижать на места. все будет О.К. - опять-же проверенно.
Так ручки снаружи звенят, когда музыка играет?
Просветите неуча пожалуйста
-дверь внутри понятно.а как обшивку изолировать
они и начинают звенеть
книжка такая по эксплуатации и ремонту авто)
там написано как всё разобрать и собрать, без причинения вреда)
никак.. этого не стоит делать, имхо толку никакого
IgorIO писал(а):
забей на это.. у меня всё звенело.. ручки, номерной знак, стекла.. ты же не снаружи музыку слушаешь)))
а разве от этих вибраций звук не искожается?
IgorIO
я имел ввиду в два слоя.. один внутри на двери второй снаружи.. недавно делали челу.. и сверху ещё всё спленом закрыто)
http://foto.mail.ru/inbox/miha_2003/127/134.html
http://foto.mail.ru/inbox/miha_2003/127/135.html
ты в салоне слышишь это когда музыка играет?
в салоне вроде нет
не парься! нуачо тада))) не парься!
А че обязательно вибру и тда еще келить?У меня тольковнутри двери и все снаружи нету ее, я лох?
Ага, тогда обшивку перекосит, особенно не новую, и рядом стоящие пистоны встанут раком
я лох?
с наружи ручек, номеров, зеркал, крышки багажника - ЭТО ПОЛНЫЙ ПОЗОР И ОТСТОЙ. Когда едет машина, музыка громко, но все это сопровождается громкими дзинь-дзинь - ПОЗОР ВОДИЛЕ. Тема такая, - если хочешь слушать громко - избавься от этих призвуков.
) - но у него в такт сабу громко и противно звенел багажник и задний номер - ПОЗОР.
Например, Я, - год назад. Да и сейчас, не скажу, что сильный профи
, но базу по автозвуку знаю.
нужно избавляться обязательно. Я долго думал (этот процесс в автозвуке необходим
), сначала пытался как-нибудь вибропластом этот вопрос решить, но не получилось.
), далее, где сочленения этих тяг - выдави прямо на них небольшой шарик герметика (0, 5 см в диаметре), аккуратно отпусти ручку и жди 30 мин. пока засохнет. Главное, делать все это аккуратно, чтобы со стороны не видно было (т.е. из под ручки герметик не выглядывал).
