*Alexandr*
После замены контроллера Бош на Январь по причине: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152883&highlight= заметил, что если включить зажигание, бензонасос накачает бензина, а потом не заводить, а выключить зажигание, то загорается Check и горит секунд 5. Потом слышно, что щёлкает реле и индикатор Check гаснет. Когда стоял Бош такого не было. Думаю, что это особенность контроллеров Январь или так не должно быть?
emmibox
это абсолютно нормально.
Artecom
Но и избавиться от этого можно... (если напрягает)
