0madem
Авто: ВАЗ 21104
ВАЗ 21104 2007г.в. с ГУ, сегодня купил ТехноМастеровский фирменный Усилитель щитка передка, поставил все классно, но когда затягивал его к рейке, сорвал одну шпильку (ну перестарался...
) Шпилька которая дальняя от аккумулятора нижняя, дырки там есессно нет потому как головка этой шпильки толи вварена в кузов толи еще как, кароче дрелью туда не подлезиш рассверлить, двигатель же не буду изза этого снимать... Кто сталкивался? Можно ли головку ту выбить, точнее стоит ли пытаться? Или какой может быть выход из ситуации?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Это называеться сила есть - ума не надо. Если не можешь расчитать усилие - пользуйся динамометрическим ключем.
0madem писал(а):Можно ли головку ту выбить, точнее стоит ли пытаться? Или какой может быть выход из ситуации?
Выбить то можно, только смысл в этом? Новую ты один хрен там нормально не зафиксируешь.
Я бы скинул панель, высверлил её с обратной стороны, и приварил оттуда новую.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Дрель с аккумулятором , просверливаешь тока планку, загоняешь под нее гайку, крепишь пластилином, шоб не упала, и прикручиваешь болтом..... 12 тыс, так езжу....
Boriskin
Авто: Лексус
Садист
точно садист
Садист
С чего вдруг?
У меня все красивенько и штатно стало. И не пришлось аж в салон дырку делать.....
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Вобщем написал что ДВИГАТЕЛЬ СНИМАТЬ не предлагать, так еще лучше, с салона дырку... Ладно, попробую сделать как Садист говорит...
Садист
Тока сверла смотри шоб харошие были, а до долго гладить будешь.....
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
ничего не разбирай!
в этой шпильке вся резьба испорчена?
думаю нет.
бери 2 гайки без тефлона.
первую насади до конца, вторую заверни по не испорченной резьбе на первую.
все будет держать. и ничего больше делать не надо!
Boriskin
Авто: Лексус
Илкари
так вроде же под корень сломано
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Вот именно что под корень!!! Шляпа одна осталась внутри!!!
