MiLenium
Авто: 21093,21103
Доброго времени суток! Не так давно приобрел Ваз 21103 (1.5л, 16V) 2002г.в. так вот какая беда обнаружилась: лампочка Check engine вроде тухнет после запуска как положено но потом замечаеш что она горит в полнакала. И еще контролер не зажег ее после запуска без расходомера и поездки с отключеным датчиком спидометра. Не мог ли ее прежний хозяин ка либо переключить (для продажи)? Всем заранее спасибо за участие.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
MiLenium
Авто: 21093,21103
Да у меня была такая мысля, но смущает то что лампочка не горит без датчика скорости...
Никита_1702
MiLenium писал(а):Да у меня была такая мысля, но смущает то что лампочка не горит без датчика скорости...
Так может это ключ к разгадке?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
MiLenium писал(а):Доброго времени суток! Не так давно приобрел Ваз 21103 (1.5л, 16V) 2002г.в. так вот какая беда обнаружилась: лампочка Check engine вроде тухнет после запуска как положено но потом замечаеш что она горит в полнакала. И еще контролер не зажег ее после запуска без расходомера и поездки с отключеным датчиком спидометра. Не мог ли ее прежний хозяин ка либо переключить (для продажи)? Всем заранее спасибо за участие.
У меня, например, тоже горит вполнакала. Если посмотреть по форуму то эта бодяга у многих. Я забил.
Если возникает реальная ошибка, то лампа эта горит не вполнакала, а очень даже ярко.
Dmitriy1069
Авто: 2111
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
А горит при любых оборотах двигуна? А то у моей загораеца когда я на нейтрали подымаю обороты до 3000 rpm для прокалки свечей перед ночёфкой. Но не вполнакала, а гдета наверно на треть. Причем чем больше обороты, тем больше накал. Но не парюсь по этому поводу.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
у меня тож горит, забил, помоему тема была, там ВСЕ забили..
вот у меня недавно заметил что иногда и "дальняк" горит еле еле тока ночью видно если присмареца, моргнешь - тухнет...
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Не обращай внимания, у тебя скорее всего стоит приборная панель с буквами АП. Это не является неисправностью, когда она загорится то увидишь, что горит достаточно ярче чем в режиме "сна"
MiLenium
Авто: 21093,21103
Всем спасибо за советы!
У меня стоит панель с одним окошком, кнопкой переключается суточныйобщий пробег, видимо та про которую говорится. Пока понаблюдаю.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня после замены тосола, я тогда много всего отключал, еле-еле,практически незаметно горит лампочка бензонасоса
Kneht
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16кл (евро2) ниагара, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений, мОю сам и колесики такие - вжжж......
у меня такой же расклад, но всё-таки склоняюсь к мысли, что это просто пробивается свет от общего освещения шкал из-за козлячей сборки, т.к. заметно это при вкл. подсветке.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kneht
нет, это именно светик СЕ горит...
