А мамку полностью на керамике....
0 RAID в топку, т.к. кроме двукратного увеличения скорости возрастает в два раза вероятность выхода из строя массива
ИМХО старый комп вполне. Добить памяти до 2-х гигов - да, и видюху для висты надо посерьёзнее.
А если надо собирать максимальную машину - тогда счас накропаем... Надо? Будет $1500-1800 примерно
Р.S. Самое главное забыли. Цель использования и зачем Виста? Не в игры же играть машинка покупается?
рейд лишний гемор
кроме двукратного увеличения скорости возрастает в два раза вероятность выхода из строя массива -> полная потеря информации
сделаю RAID 0+1, или как там его...
аж 4 гига памяти и видюха такая
Но контора - это же не дом
а разница в цене камней порядка $100 - только проверил. К тому же ни одна игра, насколько я знаю, даже 2 ядра полностью не задействует
А машину собирать, чтоб висте хорошо было это бред
Конечно память лишней не будет...
0+1 использует четыре винта, на рабочую станцию это перебор
А брать сейчас УЖЕ устаревшее железо, но котором та же Виста будет еле шевелится - вот это бред!
. Просто надо брать что понадёжней и побыстрее, а технологии менятся чаще, чем наступает апгрейд. ИМХО.
