ЕвгеничЪ
всем доброго времени суток!
такая ситуация... имеется саб DLS 10''...
нужно смастерить ящик... вместе с сабом шла бумажка, с размерами и формой ящика, но проблема в том, что предлагаемые производителем форма и размеры немного неумещаются туда куда планировалось...
внимание вопрос: можно ли изменить форму и размер, но при этом сохранив литраж ящика... или это принципиально изменит звучание?
всем спасибо!
vitalik-b
да, можно. лишь бы от магнита до задней стенки ящика было ну хоть 5 см...
ЕвгеничЪ
до задней то будет сколь угодно, а вот одна из боковых будет почти впритык...
Rivet
Он у тебя сложной формы что ли?
Gloom
Ну почти впритык тоже не гуд. см 5 хотя бы от корзины до стенки.
Vasa
Shocked
чем обусловлено?
Gloom
Vasa
Как ни странно но все теми же волнами. ИМХО
ЕвгеничЪ
да нет не сложной... типа куба, только одна сторона наклонная...
но дело в том, что саб установлен в полку и задача снизу приделать ящик... и одна из боковых стенок будет совсем впритык...
ЕвгеничЪ
Gloom писал(а):
Vasa
впритык не гуд говоришь... это все же просто не гуд или совсем не гуд?
Gloom
ЕвгеничЪ
Т.е. ящик ЗЯ, тогда про
забей.
ЕвгеничЪ
Gloom писал(а):
ЕвгеничЪ
забей.
ну да... ибо выбора у меня все равно нет )))
тем более, что остальные стенки будут отступать от саба...
надеюсь одна впритык не сильно повредит...
Gloom
ЕвгеничЪ
Нет, вот в ФИ слышно влияние
ЕвгеничЪ
Всем большое спасибо!
ЕвгеничЪ
хммм... проехался по магазинам... лист фанеры 1,52м Х 1,52м, толщиной 16мм стоит в среднем 800 руб!
имхо дорого для ящика... тем более такая квадратура нафих ненужна...
но есть воззможность надыбать нахаляву фанерку 8 мм или 10 мм...
10мм наверно тонковата будет или нет?
а если сделать двойные стенки из 8мм??? или это уже бред?
Xpert
Ящик не должен играть как мембрана, вот и все.
Gloom
ЕвгеничЪ
В этом случае сделай двойные стенки из 10мм фанеры, усиль распорками и все ок будет.
ЕвгеничЪ
хорош, спасибо за советы, в среди недели приступим...
vitalik-b
ЕвгеничЪ
ждём отчёта с фотками Wink
GenarёkK
Вопрос,имеется такой короб от саба
Как узнать сколько он литров?Вот размеры 380 х 350 х 500 мм.
Хочу впихнуть туда головку Alpine SWE 1242 12".Ей вроде нужно 35 литров,как думаете,хватит того короба???
Gloom
Ну, по такой конфигурации корпуса, точно замерить можно песком, засыпая его в корпус ведрами.
dimitriush
....... или водой, заливая банками... Smile
Rivet
Ну блин вы щя насоветуете... песок, вода... пиво!
А потом его обратно через трубочку Shocked
Gloom
Rivet
Водой конечно перебор(ХЗ из чего сделан, размокнет еще), но песок(сухой) вполне вменяемый вариант.
А какие еще есть предложения?
Vasa
Какими волнами?
я так полагал, что сзади расстояние нужно для охлаждения...
Gloom
Vasa
Никто не говорил про расстояние от магнита до задней стенки, я говорю про боковую стену в плотную к корзине.
