Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Тупой вопрос: "При установке распорки ее нужно стягивать регулировочной гайкой или разжимать?"
Storm
хммммммм.....................
наверно стягивать........................
хотя..............
распорку...............
стягивать..........................
:-D
ZaSKaR
Bombardier писал(а):При установке распорки ее нужно стягивать регулировочной гайкой или разжимать?
Ни то,ни другое! Гайка для подгонки размеров распорки сделана,а никак не для стяжки или распорки стаканов! Начнёте стягивать или распирать - поведёт кузофф!
Storm
Karzhimant
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Я немного растянул гайкой, чтобы шпильки прижались. Этож как надо рястягивать, чтобы кузов повело?
21106
Авто: пешеход
зубилист
Не так сильно как кажется. И распорка вместо того чтобы делать кузов жестче начнет его ломать
Boriskin
Авто: Лексус
гайка нужна для того чтобы распорка без проблем налезла на шпильки
потом эту гайку просто зафиксить и всё 8-)
SPGEAR
Её надо чуть-чуть стянуть,так чтобы она плотно сидела и не болталась,а так же эта гайка нужна чтобы сделать мнусовой развал.Если гайку не стянуть,то развал в минус не уйдет.
Bombardier
ОК, Всем спасибо седня буду ставить
Kernel
Авто: LADA 21104, 1.8, 2007г.
Еще один момент. Тут пишут что если сначала растяжка не встает - то вывешивают одно колесо или весь перед - и отверстия совпадают со шпильками. Может так и надо делать (вывешивать перед) всегда при установке?
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Kernel писал(а):Еще один момент. Тут пишут что если сначала растяжка не встает - то вывешивают одно колесо или весь перед - и отверстия совпадают со шпильками. Может так и надо делать (вывешивать перед) всегда при установке?
Возможно... У меня нерегулируемая распорка была - "не дотягивалась" при установке около 4 мм. Забили молотком
Встала нормально - в притык.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Стесняюсь спросить какую заднию растяжку поставить на 2115,а то резинка стекла протерла краску и сколко она примерно стоит.
dimm33
kolya678
не растяжку а усилитель, в виде трапеции, стоит около 3000р
Мотоблок
Авто: Focus 3
Если таким образом забивать , то как сказано выше от растяжи то кузов не поведёт ? Всё таки усилие значит имеется в палке то .
T&B
Авто: 21703
поставить машину на ровную поверхность, отвинтить гайки верхних опор, приложить распорку, при необходимости круглым напильником "подогнать" отверстия на распорке, чтобы распорка ложилась на шпильки легко и непринужденно, снять распорку, покрасить из балончика в цвет кузова (для эстетики), снова положить на шпильки и закрепить гайками, подложив под них шайбы. и никаких вывешиваний и заколачиваний молотком!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
T&B
шабы то под них зачем?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Без шайб растяжко будет двигаться под гайками и протирать краску. Площадь гайки и площадь шайбы по отношению к растяжке сравни.
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
SPGEAR писал(а):Её надо чуть-чуть стянуть,так чтобы она плотно сидела и не болталась,а так же эта гайка нужна чтобы сделать мнусовой развал.Если гайку не стянуть,то развал в минус не уйдет.
Ипать ты выдал-распорка для того чтоб делать минусовой развал..... Не слушайте его, и не стягивайте-затягивайте распорку, ее нельзя с натягом ставить ни в коем случае!!!!
proshka
Kirill111
не я положил на стакан потом шайба потом гайка, так фактически получается что всей плоскостью соприкасается и выходит, что это одна большая шайба....
Kirill111
дэф мотанcпорт
proshka писал(а):Kirill111
Об этом и речь есичо.. Под растяжку никто не предлагал ничего класть.
T&B
Авто: 21703
proshka писал(а):не я положил на стакан потом шайба потом гайка
об этом и речь
proshka
Kirill111
T&B
мля значит после вчерашнего есче не отошел....
Kernel
T&B писал(а):поставить машину на ровную поверхность, отвинтить гайки верхних опор, приложить распорку, при необходимости круглым напильником "подогнать" отверстия на распорке, чтобы распорка ложилась на шпильки легко и непринужденно, снять распорку, покрасить из балончика в цвет кузова (для эстетики), снова положить на шпильки и закрепить гайками, подложив под них шайбы. и никаких вывешиваний и заколачиваний молотком!
Благодарю. Все ясно.
